[PCB] 这是个啥东东 ?
951|12
 楼主| JobShare 发表于 2015-12-18 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, PCB, pc
打样的PCB收到了,可是包装里有个东东不认识,不知为何物(见附图):dizzy:。
哪位大侠认识 ?请告诉下,先谢谢了 !
songchenping 发表于 2015-12-18 12:15 | 显示全部楼层
这个是PCB测试样件,用来测量板子的工艺的。包括覆铜厚度,内层的工艺等等。
一般搞PCB工艺测试的都知道。
为的就是宣传他们的生产工艺的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
songchenping 发表于 2015-12-18 12:16 | 显示全部楼层
用专用模具做的。然后双面打磨,不然不是透明的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-12-18 13:29 | 显示全部楼层
版主高人,学习了 !
感谢 !
cliffboy 发表于 2015-12-18 16:06 | 显示全部楼层
PCB切片样品
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-12-19 12:12 | 显示全部楼层
谢谢大侠,学习了
cformula 发表于 2015-12-19 20:05 | 显示全部楼层
一般搞PCB工艺测试的都知道。 ...
看不太懂,两个眼睛一个鼻子,那是什麼东西?
鼻子那部份是双层电路板吗?上面是放大镜?再来两个眼睛那部份是做什麼的?
还不知道有这东西,以前看人家都是切开电路板,用量表去量通孔的厚度的!
songchenping 发表于 2015-12-19 20:55 | 显示全部楼层
鼻子那部份是双层电路板吗?上面是放大镜?再来两个眼睛那部 ...
那是个夹具,试问如果没有它,怎么保证电路板是垂直的啊?因为在凝固剂注入模具内时要保证PCB板是垂直的。不然在后续测量的时候是非常不方便的。
cformula 发表于 2015-12-19 21:31 | 显示全部楼层
那是个夹具,试问如果没有它,怎么保证电路板是垂直的啊?因为在凝固剂注入模具内时要保证PCB板是垂直的 ...
夹住电路板的呀,那电路板看起来怎麼那麼厚?是因为有放大镜片的因素?
songchenping 发表于 2015-12-19 22:15 | 显示全部楼层
你知道电路板可以做多厚吗
cformula 发表于 2015-12-19 22:19 | 显示全部楼层
你知道电路板可以做多厚吗
知道呀,不过眼前这片电路板似乎太厚,如果用8层板来算的话!不应该这麼厚。
如果刻意要变厚那也没办法了.
一般只有人做薄,没有人做厚的。
songchenping 发表于 2015-12-20 15:45 | 显示全部楼层
如果刻意要变厚那也没办法了 ...
板子要多厚和几层板没有关系。
谁告诉你的的做薄不做厚啊。这个和使用场合有关系。
cformula 发表于 2015-12-20 16:07 | 显示全部楼层
板子要多厚和几层板没有关系。
谁告诉你的的做薄不做厚啊。这个和使用场合有关系。 ...
自己去看吧,什麼是技术.
