外壳是逻辑地,用打火机的点火器对着外壳一打火,机器重启,如何加ESD的芯片防住它?
3446|15
 楼主| shagua0916 发表于 2015-12-18 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充,情况特殊,外壳不能接大电。
玄德 发表于 2015-12-18 14:20 | 显示全部楼层
怎么会这么弱。。。
逻辑地,一定要接外壳吗?
 楼主| shagua0916 发表于 2015-12-18 14:37 | 显示全部楼层
嗯,现在板子是插进去的,壳就是逻辑地
不知为何机器会重启,这个瞬时高压是如何影响LM2596芯片的?
weilaiheike 发表于 2015-12-18 17:01 | 显示全部楼层
在电源和地之间接TVS,然后在电源和地线上接电感
wh6ic 发表于 2015-12-18 17:58 | 显示全部楼层
是共模干扰,一般不会干扰到2596的
摸摸 发表于 2015-12-18 20:00 | 显示全部楼层
嗯,现在板子是插进去的,壳就是逻辑地
不知为何机器会重启,这个瞬时高压是如何影响LM2596芯片的? ...
到底是机器重启还是LM2596重启.机器重启关2596什么事啊.你这个高压是冲击机器还是冲击2596啊.
zhangyu198530 发表于 2015-12-18 22:02 | 显示全部楼层
有啥特殊情况外壳不能接大地,要接逻辑地?感觉这种思路就不科学。往往说的特殊情况都是自己设计失误造成的。
 楼主| shagua0916 发表于 2016-1-13 09:53 | 显示全部楼层
该设备是手持设备,所以没法接地
打火机的打火器,瞬时高压很高的吧,当时是用它来带替静电做的实验。问:在电源与地间加TVS,有这种做法吗?
玄德 发表于 2016-1-13 10:16 | 显示全部楼层
该设备是手持设备,所以没法接地
打火机的打火器,瞬时高压很高的吧,当时是用它来带替静电做的实验。问: ...
外壳接不接大地不是重点,
外壳直连逻辑地是问题。
PowerAnts 发表于 2016-1-13 15:07 | 显示全部楼层
9.9成是复位端的问题, 上拉太弱, 或是没有就近接电容
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
zhaoyu2005 + 6 赞一个!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2016-1-13 21:57 | 显示全部楼层
静电测试,试过吗?打火机比静电弱多了。
zyj9490 发表于 2016-1-13 22:34 | 显示全部楼层
该设备是手持设备,所以没法接地
做静电改进是铺地包围内部线路。不让静电电荷冲进线路内部。
PowerAnts 发表于 2016-1-13 23:41 | 显示全部楼层
静电测试,试过吗?打火机比静电弱多了。
差别不大,打火机用的丁烷最小点火能量是0.25mJ, 点火器怎么也得设计成1mJ吧。人体模型5000V的话,1.25mJ
蚂蚁,你到底怎么用理论指导实践的。我遇到问题总是瞎分析,完全弄不出头绪。  发表于 2016-1-20 21:09
PowerAnts 发表于 2016-1-21 00:41 | 显示全部楼层
@snakeemail  这些都是基本的经验,专业玩上二十多年,上点心,基本上都能成为“老中医”
LguoFu 发表于 2016-1-21 08:24 | 显示全部楼层
能上图么?我觉得主要是单片机复位,PCB布板的问题。敷铜地要整块(单片机地要与晶振地之间低阻抗)
