求,模拟器件组成的 25KHz 占空比较调整电路
839|4
jrcsh|  楼主 | 2015-12-18 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如  25Khz   下 占空比  40%       现在想增加一个模拟电路上去,  干涉这个占空比, 由40%变成 20%
受成本限制希望底于 1元,最好的是 0.5元以下的材料成本!!!!!
jrcsh|  楼主 | 2015-12-18 16:00 | 只看该作者
可以接受 减低一些频率
xukun977| | 2015-12-18 16:55 | 只看该作者
这个看你信号情况了,如果幅度比较稳定,变化不大,后级驱动能力不要很大,直接整形。反之,重做个多谐振荡器,这个信号做触发。这个成本应该能做出来。
玄德| | 2015-12-18 17:08 | 只看该作者
与其这样,不如在源头想办法。
jrcsh|  楼主 | 2015-12-19 12:22 | 只看该作者
玄德 发表于 2015-12-18 17:08
与其这样,不如在源头想办法。
源头不确定,  输入的是PWM 信号
个人签名:以上以下纯属瞎扯,概不承认!!!!! 感谢  应试教育 培养了我的基础    感谢自己  没吧应试教作为各种借口
228
