AM3354 eth1 ping丢包
1364|6
 楼主| Gene_Sanchez 发表于 2015-12-18 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试环境:
开发板(eth1)->交换机->PC机
同一个网段,只用eth1,开发板和PC机互ping,开发板ping PC机没有丢包,PC机ping 开发板有丢包???
1、开发板上用tcpdump抓包发现没收到数据包,PC端抓包发现已经发出去了,是交换机弄丢了吗???怎么证明是交换机问题。
2、不经过交换机ping不会丢包
phy用的是AR8035,RGMII接口。
dirtwillfly 发表于 2015-12-18 16:52 | 显示全部楼层
再找一台电脑,通过交换机和你现有的电脑通讯试试
看丢包吗?
你用的什么协议?好像TCP有丢包有重发机制的
 楼主| Gene_Sanchez 发表于 2015-12-21 10:09 | 显示全部楼层
看丢包吗?
单独测试交换机没有问题,单独测试开发板也没有问题。
只是连接起来才有问题。而且只有千兆模式时候才会有问题。
用的是ping,打UDP也会有丢包。
 楼主| Gene_Sanchez 发表于 2015-12-21 10:11 | 显示全部楼层
看丢包吗?
重点是丢包率达到90%以上,就是为了找出问题,就没有让它重传。
dirtwillfly 发表于 2015-12-21 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
对比下千兆模式和其他速率的差别
 楼主| Gene_Sanchez 发表于 2015-12-23 10:50 | 显示全部楼层
对比下千兆模式和其他速率的差别
eth0的千兆就没有问题。
mini1986 发表于 2015-12-31 09:23 | 显示全部楼层
看另一个帖子给你的回复......
