仅有中断的系统中如何处理资源的同步访问?
2417|4
 楼主| twicave 发表于 2009-8-4 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅仅有中断的系统中对资源进行同步访问,
是不是仅仅需要一个bool变量就够了?
因为ISR一旦启动就必须完全执行完毕.
所以:实质上代码不会同时运行.
例如资源是:
int resource;
在主线程和中断处理程序中都会访问并修改.
如果要同步访问,则新增
bool isLocked;
main()
   if(!isLocked)
       isLocked = true;
       //access resource
       isLocked = false;
ISR()
   (同main函数的代码.)
这样就可以了?
mohanwei 发表于 2009-8-4 16:22 | 显示全部楼层
不行。主循环里要先关中断:
   关中断
   if(!isLocked)
       isLocked = true;
       //access resource
       isLocked = false;
   开中断
 楼主| twicave 发表于 2009-8-4 17:05 | 显示全部楼层
可以说明理由吗?
我觉得中断处理程序在每一个地方引发中断,都不会有问题啊.
yxwsz 发表于 2009-8-5 14:01 | 显示全部楼层
后台程序在修改共享资源(和ISR共享的资源)之前,要关中断。
否则程序可能出现莫名其妙的问题
mohanwei 发表于 2009-8-5 15:10 | 显示全部楼层
理由:
if(!isLocked)
       isLocked = true;
之间会编译成N条汇编指令,而它们之间出现中断的后果可能是致命的
