[其他MCU]
LPC54102+初探IO口的使用
601|4
侣行天下|  楼主 | 2015-12-18 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LPC54102的板子已经申请到有一个月了,由于最近一直忙着赶论文,所以一直没有好好地玩她,实在抱歉!
万利的这款板子使用的是64引脚封装的LPC54102,可以使用串口下载,SWD下载,和jlink下载三种下载方式,使用方便。另外还将所有的引脚都印了出来,方便调试使用。
LPC54102的IO口可以做为上拉、下拉输入输出,也可设置为开漏输出,还可以设置为翻转功能,
利用万利官网给出的例程,更改参数的配置,对io口的输出进行配置,源程序为:
侣行天下|  楼主 | 2015-12-18 20:26 | 只看该作者
#define _MAIN_C_
#include "chip.h"
#include "stdint.h"
#include "main.h"
#include "chip.h"
#include "stdint.h"
#include "board_pinmuxing.h"
//#include "board_led.h"
#include "glcd.h"
#include "utility.h"
#define TICKRATE_HZ1 (1)/* 1 ticks per second */
#define TICKRATE_HZ2 (2)/* 2 ticks per second */
#define PRESCALE_HZ2 (0xFFFF)        /* 16-bit prescale count */
volatile uint32_t SYS_ms = 0;
侣行天下|  楼主 | 2015-12-18 20:27 | 只看该作者
void SysTick_Handler ( void )
        SYS_ms++;
void delay(int count)
        int i=0;
        int j=0;
  for(i=0;i<count;i++)
                for(j=0;j<20000;j++);
侣行天下|  楼主 | 2015-12-18 20:28 | 只看该作者
int32_t Board_LED_SetBitState ( uint32_t bitn, uint32_t sta )
        int32_t retval = 1;
        switch ( bitn ) {
                case 0:
                        (sta > 0) ? Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO, 0, 30, true)
                                  : Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO, 0, 30, false);
                        break;
                case 1:
                        (sta > 0) ? Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO, 0, 29, true)
                                  : Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO, 0, 29, false);
                        break;
                case 2:
                        (sta > 0) ? Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO, 0, 8, true)
                                  : Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO, 0, 8, false);
                        break;
                case 3:
                        (sta > 0) ? Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO, 0, 7, true)
                                  : Chip_GPIO_SetPinState(LPC_GPIO, 0, 7, false);
                        break;
                default:
                        retval = 0;
        return retval;
侣行天下|  楼主 | 2015-12-18 20:33 | 只看该作者
int32_t main(void) {
        uint32_t timerBaseClock;
        // Setup SystemCoreClock and any needed board code
        SystemCoreClockUpdate();
        SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
        Board_SetupMuxing();
        Board_LED_Init ();
        while (1)
                        delay(1000);
                                Board_LED_SetBitState ( 0, 1 );
                        delay(1000);
                                Board_LED_SetBitState ( 1, 1 );
                                //Board_LED_SetBitState ( 1, 0 );
                        delay(1000);
                                Board_LED_SetBitState ( 2, 1 );
                        delay(1000);
                                Board_LED_SetBitState ( 3, 1 );
//                                Board_LED_SetBitState ( 1, 1 );
//                                Board_LED_SetBitState ( 2, 1 );
                        delay(1000);
                                Board_LED_SetBitState ( 0, 0 );
                        delay(1000);
                        delay(1000);
                                Board_LED_SetBitState ( 2, 0 );
                        delay(1000);
                                Board_LED_SetBitState ( 3, 0 );
//                                Board_LED_SetBitState ( 2, 0 );
