数字IC中出现亚稳态该如何解决
5728|5
 楼主| wzz822 发表于 2009-8-4 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字IC中只有“0”和"1",那亚稳态是“0”还是“1”?数字电路中的亚稳态该如何解释和处理?
patrick007 发表于 2009-8-4 19:05 | 显示全部楼层
去EDA版面
eebug 发表于 2009-8-9 10:50 | 显示全部楼层
http://www.eequestion.com/questions/2/请问有几种方法可以处理信号在不同时钟域中的同步?
电子工程师问答社区
www.eequestion.com
iamtosucceed 发表于 2009-8-15 23:58 | 显示全部楼层
数字电路简单的将就是两个反相器的正反馈电路。亚稳态是短暂的,常出现于跨时钟域的地方,因为setup time或者hold time不易满足。常用的处理方法就是用两个Flip-Flop做同步
鬼舞十七 发表于 2010-3-15 00:47 | 显示全部楼层
亚稳态就是不定态撒,有可能是0有可能是1,就是所说的信号红了。触发器的 setup time / hold time 不满足,就可能产生亚稳态。只要有异步元件就可能有亚稳态,4L的方法是简单有效的,是我们常用的方法。
首先设计时就要充分考虑亚稳态,降低对亚稳态的敏感是必须要考虑的,方法要具体分析。
bearpp 发表于 2010-3-26 15:33 | 显示全部楼层
亚稳态:可能是0,可能是1,可能不是0也不是1;
不定态:可能是0,可能是1;
这2个概念有点不同,亚稳态是必须处理的,不定态可能不需要处理
