[电路/定理] 晶振起振问题
1510|15
 楼主| 林厅子 发表于 2015-12-19 09:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用10M的等效模型参数搭了一个最简单的电路,反相器的皮尔斯电路,单独仿真的时候可以起振,一旦加入其他电路,哪怕和晶振电路没有任何连接,都无法起振,这是什么原因??拜托各位大神为什么在晶振电路里加入其他电路就不起振了
NE5532 发表于 2015-12-19 16:37 | 显示全部楼层
别把仿真太当真。
玄德 发表于 2015-12-19 16:46 | 显示全部楼层
加个缓冲?
Lgz2006 发表于 2015-12-19 17:06 来自手机 | 显示全部楼层
"10M的等效(什么?)模型参数……一旦[加入]其他电路,哪怕和晶振电路[没有任何连接](加入而不连接?)"
maychang 发表于 2015-12-19 17:17 | 显示全部楼层
“为什么在晶振电路里加入其他电路就不起振了”
“没有任何连接”和“加入其他电路”,这两个是怎么回事?
 楼主| 林厅子 发表于 2015-12-21 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
“没有任何连接”和“加入其他电路”,这两个是怎么回事? ...
就是在晶振电路的cell里,加入其他电路模块,各模块没有连接起来,
maychang 发表于 2015-12-21 11:30 | 显示全部楼层
实在不懂这是什么意思。
算了吧。
 楼主| 林厅子 发表于 2015-12-22 12:32 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-12-21 22:11
基本上是反饋量不足,可能也是衰減過多,故而反彈太弱致使無法振盪。
如果在振荡电路的书橱加一级反相器可以振,如果加两级反相器,就无法起振了,这个事什么原因?
maychang 发表于 2015-12-22 16:09 | 显示全部楼层
如果在振荡电路的书橱加一级反相器可以振,如果加两级反相器,就无法起振了,这个事什么原因? ...
两级反相级联之后,是同相。
 楼主| 林厅子 发表于 2015-12-22 18:16 来自手机 | 显示全部楼层
两级反相级联之后,是同相。
不是两个级连反相器作放大器,而是输出端接反相器,就振不起来,反正就是晶振电路和其他电路一接起来就不振,不知道要从哪方面去考虑?
 楼主| 林厅子 发表于 2015-12-22 18:29 来自手机 | 显示全部楼层
加个缓冲?
我加了一个试了,输出端接两个反相器还行,加到三个反相器就不振了,而且起振时间延长了很多,这是什么原因?
玄德 发表于 2015-12-22 20:33 | 显示全部楼层
反相器怎么接的,怀疑一个输出端驱动多个反相器,
你能不能把你试验电路给个图?
这么问法,连我兴趣都没了。
Lgz2006 发表于 2015-12-23 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
就楼上的看懂楼主所云?
别说区区5pF,再大也不消耗“振盪的電能”地!
maychang 发表于 2015-12-23 08:21 | 显示全部楼层
反相器有多种型号,7404、74LS04、74HC04……输入端消耗的功率各不相同。
 楼主| 林厅子 发表于 2015-12-23 12:48 | 显示全部楼层
你能不能把你试验电路给个图?
这么问法,连我兴趣都没 ...
刚开始做电路,很多东西不懂!!刚拍的图片太大了,
 楼主| 林厅子 发表于 2015-12-23 23:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-12-23 23:23
极间串联电阻。本体的反馈电阻不可过小。两个接地的电容不一定同值,也影响振幅强度。 ...
反馈电阻我用的是2M,就是输出端接几级反相器,就振不起来了,加缓冲器也没有效果。
在反相器输出端加一个 iprobe 来仿stb,看环路增益,不知道环路增益是不是这样仿的??因为环路增益好像小于1,这么调管子宽长比也无法实现大于1??
谢谢啦!
