电压滞回比较器,引入R4的作用是什么?
4162|7
 楼主| dream110 发表于 2009-8-4 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,电压滞回比较器,阈值电压UTH=(R3*UR+R2*UO)/(R2+R3),阈值电压的大小在算式中与R4无关,那么R4起什么作用?
仿真过程中去掉R4,UO一直输出高电平。
ecook 发表于 2009-8-4 19:24 | 显示全部楼层
限流。同不清楚,希望楼下回答。
yuands 发表于 2009-8-4 20:47 | 显示全部楼层
限流,在比较器输出端和Uo处建立电压差。
ljm810010 发表于 2009-8-4 21:09 | 显示全部楼层
是稳定滞回电压的上下边界值,使之不受电源电压的影响。
gaohq 发表于 2009-8-4 21:11 | 显示全部楼层
楼上再讲讲它的取值大小。
ljm810010 发表于 2009-8-4 21:23 | 显示全部楼层
取值大小只要保证双向稳压管能工作在适当的电流即可。
电子尘埃 发表于 2009-8-6 16:39 | 显示全部楼层
哈哈,这个好理解,运放理想输出电阻是0,所以没有限流电阻,到时不是那个稳压坏就是运放坏.
kgkg 发表于 2009-8-6 21:41 | 显示全部楼层
恩,R4用于限流,不至于对后面的稳压管造成损坏。
