[汽车MCU – KEA] SKEAZ128的GPIO和UART模式如何切换
3227|7
 楼主| we167527 发表于 2015-12-19 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出波形是0X55;前面切换到GPIO模式无效!使用MCU为SKEAZ128
quray1985 发表于 2015-12-19 19:46 | 显示全部楼层
GPIO初始化是如何操作的啊
 楼主| we167527 发表于 2015-12-21 08:05 | 显示全部楼层
GPIO初始化是如何操作的啊
这就是初始化GPIO,用的是苏大的KEA库
NXP_TICS_Robin 发表于 2015-12-21 09:49 | 显示全部楼层
KEA系列每个引脚上都复用很多其他功能,而其他功能优先级往往高于IO口功能。
所以建议你程序里查看一下该引脚上其他功能是否在IO口之前使能了,以免IO功能被其他功能覆盖。
 楼主| we167527 发表于 2015-12-21 10:19 | 显示全部楼层
所以建议你程序里查看一下该引 ...
使能了。现在我先不用GPIO转UART。我用他自带的寄存器来写。遇到了点困难
0X55前面的好像是一个周期的方波。可应该是14位的0和2为高电平
NXP_TICS_Robin 发表于 2015-12-21 11:14 | 显示全部楼层
0X55前面的好像是一个周期的 ...
有测试过苏大SD-FSL-KEA-CD(V2.0)KDS3.0-20150919里的UART例程吗? 是否也会出现这样的波形?
 楼主| we167527 发表于 2015-12-21 12:49 | 显示全部楼层
有测试过苏大SD-FSL-KEA-CD(V2.0)KDS3.0-20150919里的UART例程吗? 是否也会出现这样的波形? ...
我用的就是苏大的库,不过我把他该成KEIL5来做开发环境。因为S32DS调试不了。
能发送GPIO和UART,但好像没有历程讲LIN
NXP_TICS_Robin 发表于 2015-12-21 16:07 | 显示全部楼层
能发送GPIO和UART,但好像没 ...
苏大的例程是在KDS3.0集成开发环境下作的,所以你用S32DS可能会有点问题。
暂时就在飞思卡尔官网的KEA: 超可靠的、基于ARM的KEA汽车和工业微控制器(MCU)  软件与工具页面看到过LIN2.x and SAE J2602 Stack (REV v4.5.4)
个人签名:联系方式: QQ:864095840 邮箱:86095840@qq.com
54
