急急急!Flash芯片M25P32怎么实现快速回放数据
1243|0
 楼主| hlln20100410 发表于 2015-12-19 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里各位大大好,小弟做的一个项目中需要用到Flash 芯片:M25P32,所有的驱动已写好,就是存在一个问题,由于数据量特别大,因此回放数据的时候时间特别长,长到无法忍受了。查看芯片手册,发现这款芯片有两种回放数据方式,一是普通回放,二是快速回放。按照时序图,编写程序,发现快速回放和普通回放一样,时间还是很久,不知道哪里出现问题了,下面附上两种回放数据的时序图,和源代码,希望前辈们能指点一下。普通读源代码:
void readsome24(long addr24,uint data_count,uchar *flash_256)
  uint i;
  SET_CS1;
  SET_clock;
  CLR_CS1;
  write_instruction(0x03);      //read data bytes
  write_addr24(addr24);
  for( i=0;i<data_count;i++)
     *flash_256=readbyte();
      flash_256++;
    SET_CS1;
快速回放数据代码:
void readsome24_fast(long addr24,uint data_count,uchar *flash_256)
  uint i;
  SET_clock;
  CLR_CS1;
  write_instruction_fast(0x0B);
  write_addr24_fast(addr24);
  write_instruction_fast(0xff);
     *flash_256=readbyte_fast();
      flash_256++;
    SET_CS1;
