求助:arm内存映射问题
3182|3
 楼主| zhangzhiq000 发表于 2009-8-4 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:arm内存映射问题
#define  adrDA  (*(volatile unsigned short *)0x20400000) //DAC 0832 ADDR
void Write_DA(unsigned char data)
     adrDA = data;
这是某个程序中关于0832驱动的代码,我的问题是,怎样通过内存地址映射将0832映射到0x20400000,那0832与核心板应该怎样接才能达到上述效果,谢谢各位大牛解答。。。
 楼主| zhangzhiq000 发表于 2009-8-6 16:15 | 显示全部楼层
自己顶起~~~
lelee007 发表于 2009-8-7 06:51 | 显示全部楼层
外设可以通过地址译码来将其读写及控制地址映射到内存
建议LZ看看微机接口技术或者单片机接口技术
有风 发表于 2009-8-7 09:02 | 显示全部楼层
晕~~
0832居然还有人用的?
而且8位的数据总线根本不用32位的地址来定义.
直接用个8位的数据来定义就OK了,看你的8个I/O口就怎么接的!!
