[STM32F4] 【STM32F469I试用】+开发板基础实验测评之GPIO与SysTick实现LED
1498|1
 楼主| xiajifehhz 发表于 2015-12-20 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1238196&fromuid=1351490 这是到手的高大上开发板的晒图
继上次晒完板子之后,按照自己的习惯,先对开发板芯片的基本功能有了解,然后上手使用开发板,以LED作为第一歩的测试,作为简易测评,整体过程如下:
开发准备:
1、首先下载开发板芯片文档(RM0386 Reference manua)l
2、下载最新的MDK-ARM Version 5.17,安装Keil.STM32F4xx_DFP.2.7.0.pack
3、下载评估板相关文档资料,包括原理图,使用手册等
测评开始:
1、首先打开产看原理图文件,在Peripherals.SchDoc原理图下可以看出LED1、LED2、LED3、LED4分别接到了PG6,PD4,PD5,PK3对应的GPIO引脚下面,然后打开MDK-ARM软件,手工新建一个STM32F469NI的工程,在Manage Run-Time Envronment中选择Device下的Startup,创建简易工程模板,直接操作寄存器进行LED控制。2、编写GPIO与SysTick相关模块底层程序
3、采用内部16MHZ的HSI作为系统时钟
测评程序在附件中
下一步测评正在继续,不断更新........
LED原理图模块
LED原理图模块
STM32F469I试用 使用LED作为第一歩的简易测评.zip
965.33 KB, 下载次数: 0
程序
 楼主| xiajifehhz 发表于 2015-12-20 11:39 | 显示全部楼层
关于STM32F469I DISCOVERY开发板的硬件说明:
根据STM32F469I DISCOVERY开发板官方的原理图及开发板硬件分布,可以看出:
1、开发板供电方式选择:
(1)CN6的PIN8引脚作为输入,经过LD1117S50TR稳压成5V,将JP2的EV5连接跳线帽给前端稳压器LD1117S33TR供电,经稳压3.3V后给MCU供电
(2)使用ST-LINK的5V作为MCU的前端稳压器LD1117S33TR的输入电压,经稳压3.3V后给MCU供电
(3)使用USB_OTG的VBUS_FS1作为MCU的前端稳压器LD1117S33TR的输入电压,经稳压3.3V后给MCU供电
2、开发板集成ST-LINk调试器
3、STM32F469I 芯片集成了DIS HOST,符合MIPI® Alliance,大大简化了LCD的设计,开发板采用4寸800*480像素的TFT液晶屏
4、板载3个MP34DT01TR音频MEMS传感器
5、板载音频解码器CS43L22
6、板载128M的SDRAM使用FSMC进行控制,128M Flash采用4串行接口(SPI)Flash控制器进行控制(芯片集成Quad-SPI interface),
Power
Power
MCU
MCU
QSPI
QSPI
