[51单片机] 内部振荡器的频率未调节
1966|8
 楼主| 慢慢学 发表于 2015-12-20 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU:STC15W4K56S4
写好测试程序后,就下载程序,程序倒是能够正常下载进去,然后就没太注意内部RC的频率调节问题,最后发现程序怎么执行的不对,突然间才发现"内部振荡器的频率未调节",始终没找到原因,希望大神们给指点指点啊!
单片机型号: STC15W4K56S4
  固件版本号: 7.3.4T
正在擦除目标区域 ... 完成 !                [3.073"]
正在下载用户代码 ... 完成 !                [1.014"]
正在设置硬件选项 ... 完成 !                [0.109"]
更新后的硬件选项为:
  . 下次冷启动后系统时钟源为内部IRC振荡器
  . 内部振荡器的频率未调节
  . 不使能振荡器放大增益
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.63 V
  . 低压时不能进行EEPROM操作
  . CPU-Core最高工作电压 : 2.78 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 启动看门狗后,软件可以修改分频数,但不能关闭看门狗
  . 下次下载用户程序时,不擦除用户EEPROM区
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . TXD与RXD为相互独立的IO
  . 芯片复位后,TXD脚为弱上拉双向口
  . 芯片复位后,P2.0输出高电平
  . 芯片出厂序列号 : F52800C201C012
  单片机型号: STC15W4K56S4
  固件版本号: 7.3.4T
操作成功 !
 楼主| 慢慢学 发表于 2015-12-20 11:44 | 显示全部楼层
还有一个忘记说了,无论勾不勾选“选择使用内部IRC时钟”,程序都能够下载进去!
coody 发表于 2015-12-20 20:30 | 显示全部楼层
串口还是USB下载?
 楼主| 慢慢学 发表于 2015-12-20 21:06 | 显示全部楼层
串口还是USB下载?
直接用的USB下载!
coody 发表于 2015-12-21 10:41 | 显示全部楼层
所以,USB下载是不能调整频率的,因为没有参考的时间信息。
要调整频率,必须使用串口,MCU会根据串口数据流来识别时间,调整频率。
 楼主| 慢慢学 发表于 2015-12-21 11:43 | 显示全部楼层
要调整频率,必须使用串口,MCU会根据串口数据 ...
难怪,今天我用串口就能下载进去,可以调节频率。
“USB下载是不能调整频率”是在手册上还是官网上有说明吗?
yhn1973 发表于 2015-12-21 17:19 | 显示全部楼层
那串口的波特率要不准的话,调出来的频率也不准了,现在的USB转串口的话波特率还是有误差的
coody 发表于 2015-12-23 21:48 | 显示全部楼层
“USB下载是不能调整频率”是在手册上还是官网上有说明 ...
没有特别说明。
coody 发表于 2015-12-23 21:49 | 显示全部楼层
那串口的波特率要不准的话,调出来的频率也不准了,现在的USB转串口的话波特率还是有误差的 ...
是的,所以一些比较差的USB转串口线就有兼容性问题,或者,MCU用的频率比较不合适做准确的波特率时(比如17MHZ这种),往往要降低最高波特率。
