射频电路请教各位高手!!!
3022|6
 楼主| edwinfwd 发表于 2009-7-10 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示,在A到B之间的线路会根据功能不同而通过69.55MHz,3MHz,9MHz,73MHz,78MHz,177Mhz,1.6HGHZ,这些不同的频率信号都是最初的69.55MHz晶振通过不同的分频和混频而来,为了监测AB之间的信号之否正常,而把该信号通过二极管D,电阻R ,电容C引入模拟开关,
请问在模拟开关输入端的信号是怎么样的?
yezhenyu 发表于 2009-7-11 11:08 | 显示全部楼层
很显然不是拉,D已经检波拉
小李志 发表于 2009-7-11 12:29 | 显示全部楼层
不是吧
模拟开关到了10M左右已经是上限,如果二极管可以检波,那么取的是信号的确良包络值
 楼主| edwinfwd 发表于 2009-7-11 17:39 | 显示全部楼层
顶上来,让大伙分析分析!!
awey 发表于 2009-7-13 22:13 | 显示全部楼层
这里真正的开关是二极管D
用PIN二极管,D导通时,内阻很小,信号通过C短路到地。
看不到具体电路,无法分析
whh5151312王 发表于 2009-7-14 16:52 | 显示全部楼层
小李志  说的对
holle 发表于 2009-7-15 13:43 | 显示全部楼层
测的是功率吗?
晶振出来的信号太小了点吧
