[电路/定理] 电压幅值选择
2344|17
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-20 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请教一个问题:我有一个信号源(电压信号,电流不大,无特殊规律),幅值范围为-10V到+10V,但是我现在只需要0-3V的,即小于0我就认为它为0,大于3我就认为为3,应该选择怎么样的电路为好呢?谢谢。
(目前想使用比较器和模拟电子开关)
captzs 发表于 2015-12-20 21:49 | 显示全部楼层
二极管+稳压管。
maychang 发表于 2015-12-20 22:17 | 显示全部楼层
窗口比较器。
captzs 发表于 2015-12-21 10:02 | 显示全部楼层
楼主仅两个条件,什么精度波形都无要求。所以给最简单方案:0以下二极管判为0V,3v以上稳压管判为3v。即电路为输入-电阻-二极管-稳压管-地;在二极管与稳压管接点输出。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-21 10:20 | 显示全部楼层
楼主仅两个条件,什么精度波形都无要求。所以给最简单方案:0以下二极管判为0V,3v以上稳压管判为3v。即电 ...
是在不行就用两个二极管吧。一个接VCC,一个接GND,不过没有实测过,这样对GND到VCC之间的电压影响到么?
为何地要接一个?  发表于 2015-12-21 10:27
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-21 10:36 | 显示全部楼层
是在不行就用两个二极管吧。一个接VCC,一个接GND,不过没有实测过,这样对GND到VCC之间的电压影响到么? ...
就是类似输入保护那种电路啊
captzs 发表于 2015-12-21 10:46 | 显示全部楼层
应该没必要,本来就要简单的。
如果有合适逻辑件,一个就够。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-21 11:39 | 显示全部楼层
应该没必要,本来就要简单的。
如果有合适逻辑件,一个就够。
看来要搞个正向压降小、反向电流小的二极管呀
HWM 发表于 2015-12-21 11:50 | 显示全部楼层
要准确,就如前面说的用“窗口比较器”。
captzs 发表于 2015-12-21 12:58 | 显示全部楼层
这与数据电路的"0"、"1"两种状态的逻辑判别一样,输出没有表示过程。是否是楼主的本意。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-21 13:21 | 显示全部楼层
要准确,就如前面说的用“窗口比较器”。
窗口比较器貌似只能输出“高”和“低”吧,我需要的是低于GND就输出GND,高于VCC输出VCC,然后在VCC及GND之间的不变。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-21 13:22 | 显示全部楼层
这与数据电路的"0"、"1"两种状态的逻辑判别一样,输出没有表示过程。是否是楼主的本意。 ...
captzs 发表于 2015-12-21 14:03 | 显示全部楼层
输出0~3V波形要保持原样较难,近似而已。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-21 14:35 | 显示全部楼层
感觉这个操作不人性呀,我仿真出来效果也不好。。。。见下一楼
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-21 14:40 | 显示全部楼层
Like_MCU 发表于 2015-12-21 20:10 | 显示全部楼层
用个轨到轨的运放做电压跟随器,电源用3V的。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-22 14:52 | 显示全部楼层
其实我现在用的就是这种方式,只不过用的是LM324,因为我对信号质量要求没有特别的高。
