怪了, C程序 请教
2198|2
 楼主| center 发表于 2009-8-5 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
record_data_num=((data_buffer[0]-0x30)*1000000
                           +(data_buffer[1]-0x30)*100000
                           +(data_buffer[2]-0x30)*10000
                           +(data_buffer[3]-0x30)*1000
                           +(data_buffer[4]-0x30)*100
                           +(data_buffer[5]-0x30)*10
                           +(data_buffer[6]-0x30)*1);
record_data_num 是unsigned long 类型
data_buffer是unsigned char 类型
data_buffer[0]='0';
data_buffer[1]='0';
data_buffer[2]='6';
data_buffer[3]='5';
data_buffer[4]='5';
data_buffer[5]='2';
data_buffer[6]='8';
即0x0000fff8
而运行结果, record_data_num 是4294967288  即0xfffffff8
这是为何? 麻烦指点,谢谢
beckham 发表于 2009-8-5 21:29 | 显示全部楼层
运行结果是65528。你怎么运行的?
 楼主| center 发表于 2009-8-6 09:25 | 显示全部楼层
那可能是编译器的事了, 我运行结果是0xfffffff8
