protel如何画椭圆?
6868|21
 楼主| c555 发表于 2009-8-5 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
要画一个椭圆的线路板,用protel如何画?
tyw 发表于 2009-8-5 11:21 | 显示全部楼层
用Arc 边沿弧作近似图,即用四段园弧模拟,几何方法怎么作图,pcb也怎么作图
itxss 发表于 2009-8-5 11:45 | 显示全部楼层
应该不能画
gunaaaa 发表于 2009-8-5 11:46 | 显示全部楼层
你如果把这个椭圆做的准确无误,还是先用autocad做个椭圆,然后再导入到protel里,又快又简单
mohanwei 发表于 2009-8-5 12:35 | 显示全部楼层
你能画出来人家也加工不了……外形加工精度一般很差的
如果是我,宁愿板边整体后退0.5-1mm,这样装配比较轻松。
gunaaaa 发表于 2009-8-5 14:30 | 显示全部楼层
如果lz不太熟可以给我个邮箱,我帮你处理下
snowyghost 发表于 2009-8-5 16:45 | 显示全部楼层
电路板用,精度要多少?
kylezhou 发表于 2009-8-6 14:37 | 显示全部楼层
4楼正解
补充:所有的结构部分都应该由CAD来完成。然后导入,这样将来才能在装配的时候和其它地方配合的比较好。用PROTEL也可以画,但不推荐。
大道至简 发表于 2009-8-6 15:47 | 显示全部楼层
用直线段拟合,比较费劲就是了。楼上用autocad的是正解
TVCOILS 发表于 2009-8-6 16:10 | 显示全部楼层
是呀,不能畫吧!在CAD裏畫呀:lol
zengwencong 发表于 2009-8-7 17:59 | 显示全部楼层
找本书看吧,书上都有的
李冬发 发表于 2009-8-7 19:39 | 显示全部楼层
protel只能画腰形圆,而不能画椭圆。
xuminghu 发表于 2009-8-8 15:10 | 显示全部楼层
1# c555
关于这  你可以自己看看相关的书  当然这里我给你说说 其实不难的啊 你在常用工具栏中 选中画椭圆的椭圆图形  再回到原理图中 先单击一次 确定中心  再再合适的位置单击一次 确定长半轴 同理确定短半轴  就ok了
244831201 发表于 2009-8-8 15:47 | 显示全部楼层
只考虑管脚,能放就好,外围不考虑
布衣天使 发表于 2009-8-11 22:33 | 显示全部楼层
建议CAD里画好后,再导入即可!
UID0416 发表于 2009-8-11 23:55 | 显示全部楼层
路过,睡觉
zgh12212000 发表于 2009-8-13 10:45 | 显示全部楼层
如果要求不是很标准的椭圆,,,就可以
随风竹影 发表于 2009-8-13 14:36 | 显示全部楼层
同意四楼的意见。
love_you_self 发表于 2009-8-14 07:52 | 显示全部楼层
这样也可以么
jiajia6254 发表于 2009-8-14 23:18 | 显示全部楼层
精度高的很难!
