DCDC电源模块使用问题求教
2321|9
 楼主| lbb_1112 发表于 2015-12-21 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一个9-18输入,24V输出的DCDC发现模块本身的电流很大,外接了个100欧的电阻时输入电流有620毫安,计算下来电阻上的电流只有200毫安,这个模块消耗了400+毫安的电流,用200欧姆电阻试的时候会消耗240毫安电流,不知道为什么
lyjian 发表于 2015-12-21 12:33 | 显示全部楼层
算转换效率
 楼主| lbb_1112 发表于 2015-12-21 12:46 | 显示全部楼层
空载时输入电流为60ma,加负载就到620ma了~~~,负载如果用稳压电源供24V时,只有200ma,不知道怎么会多出那多的电流来,官网给出的是满载80%的效率。
jjjyufan 发表于 2015-12-21 13:08 | 显示全部楼层
1 输入电压你没给出
2 测试应该按如下做:
稳压电源 9-18V 输入 接入模块 记录各个电压值的空载输入电流
2 加上100R负载 记录9-18V 之间各个电压值的带载电流
3 根据模块规格书 按负载10% 50% 100% 在各个输入电压值下的带载电流
4 计算得出在各个电压值下 和 带载情况下 的效率。对比规格书上效率 对电源做出评价 。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lbb_1112 + 3
查看全部评分
 楼主| lbb_1112 发表于 2015-12-21 13:16 | 显示全部楼层
1 输入电压你没给出
2 测试应该按如下做:
输入用的稳压电源输入12V,现在主要是用的时候电流很高,过一会儿就不能正常工作了。负载用24V稳压源时电流只有190ma。不知道怎么让它正常工作。
jjjyufan 发表于 2015-12-21 13:18 | 显示全部楼层
你的模块是哪个型号?规格书放上来看看?
 楼主| lbb_1112 发表于 2015-12-21 13:20 | 显示全部楼层
你的模块是哪个型号?规格书放上来看看?
15W12S24-700D,北京北达众人,规格书没找到,只是在他们网站上看到个满载效率80%
jasonell 发表于 2015-12-22 09:46 来自手机 | 显示全部楼层
三无产品,也敢用在产品上?
 楼主| lbb_1112 发表于 2015-12-22 10:15 | 显示全部楼层
三无产品,也敢用在产品上?
以前有过的,拿来用,不知道为什么会这样~~
红色钢铁 发表于 2015-12-22 14:16 | 显示全部楼层
DCDC模块水很深的……我们用的明伟电源,我实测纹波那叫一个大、大电流时压降那叫一个显著,还不如我自己用芯片搭的性能好呢。
