分析这个JFET电路
2606|9
luo101luo|  楼主 | 2009-7-12 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
luo101luo|  楼主 | 2009-7-12 23:31 | 只看该作者
怎么就传不上来呢?
luo101luo|  楼主 | 2009-7-12 23:45 | 只看该作者
还是传不上来,真是奇怪
终于上来了,请大家帮忙分析一下,波形1和电路1对应,波形2和电路2对应,当输入加到4V时,输出的波形(绿色)上下不对称。这只是仿真(比较理想)的结果,结合实际搭接的电路图,只要输出电压超过2V(最大值),其波形上下就不对称。实际电路中选取R3的电阻只有100~400欧,不然放大倍数不能保证,当然R1、R2的偏压也得要考滤,把其中一个电阻改为电位器,调节电位器仍然不能得到较满意结果。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009712233315132.rar
luo101luo|  楼主 | 2009-7-12 23:46 | 只看该作者
看看能不能上传图了`
能不能传图了啊`
luo101luo|  楼主 | 2009-7-12 23:47 | 只看该作者
还是不能传吗?
luo101luo|  楼主 | 2009-7-12 23:49 | 只看该作者
还是不能传
还是不能传
luo101luo|  楼主 | 2009-7-12 23:51 | 只看该作者
一次只能传一啊
luo101luo|  楼主 | 2009-7-12 23:52 | 只看该作者
在来一次
还来一次
luo101luo|  楼主 | 2009-7-12 23:57 | 只看该作者
波形
波形1是在V1为4伏,电阻R3为10K时输入和输出对比,第三图为电阻R3为100K输入V1为6V时的波形对比
