[电路/定理] 采集差分信号
2042|5
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-21 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教一个问题:
我现在有一个信号源板卡,一个采集板卡,需要获得信号源板卡的若干路差分电压,那么这两个板卡之间可以不工地吗?
HWM 发表于 2015-12-21 11:46 | 显示全部楼层
不共地不等于无通路(指除差分信号线外的通路)。
注意其必须有通路
xmar 发表于 2015-12-21 12:10 | 显示全部楼层
注意其必须有通路!
两个用电池供电金属屏蔽外壳RS485总线(差分信号线)设备完全可以通信。还需要什么通路?为啥?
HWM 发表于 2015-12-21 13:06 | 显示全部楼层
两个用电池供电金属屏蔽外壳RS485总线(差分信号线)设备完全可以通信。还需要什么通路?为啥? ...
你这个是数字信号,与LZ的情况不同。
此外,注意你的“金属屏蔽外壳”,且还有“电池供电”。
xmar 发表于 2015-12-21 13:26 | 显示全部楼层
你这个是数字信号,与LZ的情况不同。
一个信号源板卡,一个采集板卡,需要获得信号源板卡的若干路差分电压,那么这两个板卡之间可以不共地。即使差分线传输的模拟电压也无需差分线外的其它通路。好像没啥问题。请教HWM老师,会有啥问题?
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-21 14:00 | 显示全部楼层
注意其必须有通路!
前辈,能简单的举一个例子吗?现在只有差分信号线,然后都是市电供电的。
