基于MSP430单片机的智能调光器的设计
1161|5
 楼主| baimiaocun2015 发表于 2015-12-21 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      调光 器 的基本 原 理 是 ,控 制 器 串连 在 灯 的交 流 回路 内,通过单片机控制可控硅的导通角的大小 ,可控硅关断的时候 ,对于灯来说等效于断路 ;开通的时候等效于通 路 ,从 而 控制 流经 灯 的等效 电流的大 小 ,控制 灯 的亮度 ,并用 l0 个 LED 灯指示 当前 的亮度 。220V 交流转 5V 直流 的 电源 电路 中包 含 一个 大 容 量 电容 给系 统供 电 ,在可 控 硅导通 的 时 间 内 ,给 电容 充 电 ,这 样 当系统等效于断路的时候持续给系统供电。在发生断电的时候 ,可以留给单片机足够 的时间把断电前 的状态写入 FLA SH 。调 光器 包含 一 个交 流 的过 零采 样 电路 ,取到的过零点作为一个外部 中断,控制单 片机 的定时器开始计时 ,计时的大小既是可控硅导通角的大小 ,同时采用如下的判断机制 :当失去两个过零点时,即判断当时发生了断 电情况 ,这时即停止调光器的动作 ,写入当前的工作状态 ,待重新取得过零点 时恢复先前的工作状 态 。
 楼主| baimiaocun2015 发表于 2015-12-21 13:40 | 显示全部楼层
  这个是具体的基于MSP430单片机的设计方案的
dirtwillfly 发表于 2015-12-21 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
51xlf 发表于 2015-12-21 22:44 | 显示全部楼层
能调光器怎么检测
51xlf 发表于 2015-12-21 22:45 | 显示全部楼层
能不能根据红外检测
qq2180280 发表于 2015-12-27 19:02 | 显示全部楼层
感谢分享
