1032|2
霍宁初心|  楼主 | 2015-12-21 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xmar| | 2015-12-21 15:30 | 只看该作者
LDO什么参数(比如,输出电压、负载调整率、电压调整率,等等)的精度要小于2% ?
yanwen217| | 2015-12-21 15:50 | 只看该作者
楼主发了两个帖子,在另个帖子里,是12V转5V的应用,用的LDO总是会烧,明显是耐压不够高扛不住浪涌导致!
因为负载电流很小,所以用高输入电压LDO是很合适的,如果要求2%以内的输出电压精度,那就选用HT7150-2吧
