交流供电网为可靠长距传输电力均采用以大地为参考原点的供电方式,这样做有很多优点,但容易导致触电危及人身安全。
绝大多数黑白电视的屏幕尺寸较小,故大多采用变压器提供低压电源,因变压器初次级间无直接电气连接,故次级输出不再对大地构成参考回路,加之电压较低(通常12V)故主电源回路不存在触电的可能。彩色电视因功耗比黑白电视要大得多,为了提高供电效率和控制成本,其电源系统均采用开关电源和“热底板”设计,电源回路与电网有直接电气连接,而且电压较高(通常110V)故接触彩电内部电路会因对大地构成电压参考系统而产生触电的可能。
隔离变压器是1:1的变压器,其目的在于不改变输入电压的前提下,将电网对大地的电压参考系切断,这样单独接触除行输出高压系统以外的其它彩电内部电路时,只要不和隔离变压本身的参考输出端同时接触就不构成电流回路(隔离变压器的次级输出端互为电压参考点),也就没有了触电危险。
选用隔离变压器时,除了注意1:1的等比电压输出外,还需注意其功率要满足要求,考虑到大尺寸彩电的耗电量较高,最好采用300W的隔离变压器。
