[电路/定理] 哎,被这个简单的电路迷糊了。
3549|22
 楼主| POGOPLANE 发表于 2015-12-21 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天朋友让帮打他的一个电路板,就几个元器件,我很快就搞定了,结果电路打出来,发现自己小看了,根本没有看明白这个电路的意思,还请老师帮忙指点下!
这个电路输入两芯的口,上面丝印写的AC24V,然后连接到一个L7812CV上面,7812V是一个12伏的三端稳压块,输入端接了一个反向整流二极管,请大家帮解释下这个输入端到底接什么信号怎么工作的哦,?谢谢了,下图是整个板子电路。
1037886749 发表于 2015-12-22 00:34 | 显示全部楼层
D3应该是防反接...反接LED不会亮的
caoenq 发表于 2015-12-22 08:39 | 显示全部楼层
交流电有反接吗?明明就是半波整流
xmar 发表于 2015-12-22 08:53 | 显示全部楼层
D3多余。有D6半波整流足够。
lych9139 发表于 2015-12-22 09:07 | 显示全部楼层
不是D3多余,是D6多余了。
gf1095 发表于 2015-12-22 09:36 | 显示全部楼层
支持三楼所示,D3应该是其保护作用的。
gx_huang 发表于 2015-12-22 09:40 | 显示全部楼层
别人的东西不一定就是好的。
xmar 发表于 2015-12-22 10:17 | 显示全部楼层
jingjing4996 发表于 2015-12-22 11:05 | 显示全部楼层
交流电有反接吗?明明就是半波整流
输入未必是交流。有些人会把交流的电路直接用在直流电路上
即使输入直流,串联一个二极管也可防止反接。用2个二极管多余、浪费。  发表于 2015-12-22 11:30
 楼主| POGOPLANE 发表于 2015-12-22 12:13 | 显示全部楼层
谢谢,确实不知道那个二极管作用,也许设计电路的也是没有怎么仔细考虑的吧。
 楼主| POGOPLANE 发表于 2015-12-22 12:14 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-12-21 23:47
沒有反向二极管,只是半波整流用了兩顆串聯的二极管,可能一顆耐壓不夠還是誰曉得。 ...
谢谢了··
我也不清楚他到底输入是什么信号
 楼主| POGOPLANE 发表于 2015-12-22 12:15 | 显示全部楼层
交流电有反接吗?明明就是半波整流
如果是交流的话我也觉得是整流吧
 楼主| POGOPLANE 发表于 2015-12-22 12:16 | 显示全部楼层
支持三楼所示,D3应该是其保护作用的。
也许是保护如果有负信号就导通保护吧
 楼主| POGOPLANE 发表于 2015-12-22 12:17 | 显示全部楼层
别人的东西不一定就是好的。
对,说不定设计的人比我更迷糊。
 楼主| POGOPLANE 发表于 2015-12-22 12:18 | 显示全部楼层
asjfioaj 发表于 2015-12-22 19:37 | 显示全部楼层
好难啊
qhdjxy 发表于 2015-12-22 20:48 | 显示全部楼层
D3整流,提供通路。D6用于双重保护。
nyf1972 发表于 2015-12-22 21:02 | 显示全部楼层
1.加个二极管,也没有错。当前图片看可以用个短路线代替。
2.是否有外部线路,不能与地共地,隔离?
3.是否外部需要一定的偏置电压-0.7v?
peakboy0016 发表于 2015-12-22 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
我猜,D6是半波整流,D3是地平面钳位。
