[开关电源] 电源专业词汇(一)
1083|0
 楼主| hbepu 发表于 2015-12-22 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  背板 backplane
  带隙电压参考  Band gap voltage reference
  工作台电源  benchtop supply
  方块图  Block Diagram
  波特图 Bode Plot
  自举 Bootstrap
  桶形电容 bucket capcitor
  机架 chassis
  恒流源 constant current source
  铁芯饱和 Core Sataration
  交叉频率  crossover frequency
  纹波电流 current ripple
  逐周期  Cycle by Cycle
  周期跳步  cycle skipping
  死区时间  Dead Time
  核心温度 DIE Temperature
  非使能,无效,禁用,关断 Disable
  主极点 dominant pole 主极点
  使能,有效,启用  Enable
  额定值 ESD Rating ESD
  评估板 Evaluation Board
  超过下面的规格使用可能引起永久的设备损害或设备故障。建议不要工作在电特性表规定的参数范围以外。 Exceeding the specifications below may result in permanent damage to the device, or device malfunction. Operation outside of the parameters specified in the Electrical Characteristics section is not implied.
  下降沿  Failling edge
  品质因数 figure of merit
  浮充电压 float charge voltage
  反驰式功率级 flyback power stage
  前向压降 orward voltage drop
  自由运行 free-running
  续流二极管 Freewheel diode
  满负载 Full load
  栅极驱动 gate drive
  栅极驱动级 gate drive stage
  图 gerber plot Gerber
  接地层 ground plane
  电感单位(亨利) Henry
  人体模式 Human Body Model
  滞回  Hysteresis
  涌入电流 inrush current
  反相 Inverting
  抖动 jittery
  结点 Junction
  开尔文连接 Kelvin connection
  引脚框架  Lead Frame
  无铅  Lead Free
  电平移动  level-shift
  电源调整率 Line regulation
  负载调整率  load regulation
  批号  Lot Number
  低压差 Low Dropout
  密勒 Miller
  节点  node
  非反相 Non-Inverting
  新颖的 novel
  关断状态 off state
  电源工作电压  Operating supply voltage
  输出驱动级 out drive stage
  异相 Out of Phase
  产品型号 Part Number
  P沟道MOSFET   P-channel MOSFET
  相位裕度  Phase margin
  开关节点 Phase Node
  便携式电子设备 portable electronics
  掉电 power down
  电源正常  Power Good
  功率地  Power Groud
  节电模式 Power Save Mode
  上电  Power up
  下拉 pull down
  上拉 pull up
  逐脉冲 Pulse by Pulse
  推挽转换器  push pull converter
  斜降 ramp down
  斜升  ramp up
  冗余二极管 redundant diode
  电阻分压器 resistive divider
  振铃 ringing
  纹波电流 ripple current
  上升沿 rising edge
  检测电阻 sense resistor
  序列电源 Sequenced Power Supplys
  直通,同时导通 shoot-through
  杂散电感 stray inductances
  子电路 sub-circuit
  基板 substrate
  电信 Telecom
  热性能信息 Thermal Information
  散热片 thermal slug
  阈值  Threshold
  振荡电阻 timing resistor
  线路,走线,引线 Trace
  传递函数Transfer function     跳变点 Trip Point 跳变点
  匝数比(初级匝数/次级匝数)turns ratio (Np / Ns)
  欠压锁定 Under Voltage Lock Out (UVLO)
  电压参考 Voltage Reference
  伏秒积 voltage-second product
  零极点频率补偿 zero-pole frequency compensation
  拍频 beat frequency
  单击电路 one shots
  缩放 scaling
  等效串联电阻 ESR
  地电位 Ground
  平衡带隙 trimmed bandgap
  压差 dropout voltage
  大容量电容 large bulk capacitance
  断路器 circuit breaker
  电荷泵 charge pump
  过冲 overshoot
  元件设备
  三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans
  双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans
  电容器:Capacitor
  并联电容器:shunt capacitor
  电抗器:Reactor
  母线:Busbar
  输电线:TransmissionLine
  发电厂:power plant
  断路器:Breaker
  刀闸(隔离开关):Isolator
  分接头:tap
  电动机:motor
  状态参数
  有功:active power
  无功:reactive power
  电流:current
  容量:capacity
  电压:voltage
  档位:tap position
  有功损耗:reactive loss
  无功损耗:active loss
  功率因数:power-factor
  功率:power
  功角:power-angle
  电压等级:voltage grade
  空载损耗:no-load loss
  铁损:iron loss
  铜损:copper loss
  空载电流:no-load current
  阻抗:impedance
  正序阻抗:positive sequence impedance
  负序阻抗:negative sequence impedance
  零序阻抗:zero sequence impedance
  电阻:resistor
  电抗:reactance
  电导:conductance
  电纳:susceptance
  无功负载:reactive load 或者QLoad
  有功负载: active load PLoad
  遥测:YC(telemetering)
  遥信:YX
  励磁电流(转子电流):magnetizing current
  定子:stator
  功角:power-angle
  上限:upper limit
  下限:lower limit
  并列的:apposable
  高压: high voltage
  低压:low voltage
  中压:middle voltage
  电力系统 power system
  发电机 generator
  励磁 excitation
  励磁器 excitor
  电压 voltage
  电流 current
  母线 bus
  变压器 transformer
  升压变压器 step-up transformer
  高压侧 high side
  输电系统 power transmission system
  输电线 transmission line
  固定串联电容补偿fixed series capacitor compensation
  稳定 stability
  电压稳定 voltage stability
  功角稳定 angle stability
  暂态稳定 transient stability
  电厂 power plant
  能量输送 power transfer
  交流 AC
  装机容量 installed capacity
  电网 power system
  落点 drop point
  开关站 switch station
  双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower
  变电站 transformer substation
  补偿度 degree of compensation
  高抗 high voltage shunt reactor
  无功补偿 reactive power compensation
  故障 fault
  调节 regulation
  裕度 magin
  三相故障 three phase fault
  故障切除时间 fault clearing time
  极限切除时间 critical clearing time
  切机 generator triping
  高顶值 high limited value
  强行励磁 reinforced excitation
  线路补偿器 LDC(line drop compensation)
  机端 generator terminal
  静态 static (state)
  动态 dynamic (state)
  单机无穷大系统 one machine - infinity bus system
  机端电压控制 AVR
  电抗 reactance
  电阻 resistance
  功角 power angle
  有功(功率) active power
  无功(功率) reactive power
  功率因数 power factor
  无功电流 reactive current
  下降特性 droop characteristics
  斜率 slope
  额定 rating
  变比 ratio
  参考值 reference value
  电压互感器 PT
  分接头 tap
  下降率 droop rate
  仿真分析 simulation analysis
  传递函数 transfer function
  框图 block diagram
  受端 receive-side
  裕度 margin
  同步 synchronization
  失去同步 loss of synchronization
  阻尼 damping
  摇摆 swing
  保护断路器 circuit breaker
  电阻:resistance
  电抗:reactance
  阻抗:impedance
  电导:conductance
  电纳:susceptance
  导纳:admittance
  电感:inductance
  电容: capacitance
