[i.MX]
IMX6Q Android4.3移植FT5x06 触摸屏步骤及需要修改的文件
3800|15
pxw19911117ys|  楼主 | 2015-12-22 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NXP_TICS_Rita| | 2015-12-22 17:49 | 只看该作者
楼主你好,你可以参考一下我们论坛中的帖子:https://community.freescale.com/docs/DOC-172312
希望对你有帮助。
pxw19911117ys|  楼主 | 2015-12-23 09:28 | 只看该作者
希望对你有 ...
是这样的,液晶屏已经可以点亮,但是我现在要移植的是液晶屏的触摸驱动,其触摸芯片为FT5506,移植不成功,我就想知道,对于一个触摸驱动的移植,需要哪些步骤?谢谢!
NXP_TICS_Rita| | 2015-12-23 15:04 | 只看该作者
pxw19911117ys 发表于 2015-12-23 09:28
是这样的,液晶屏已经可以点亮,但是我现在要移植的是液晶屏的触摸驱动,其触摸芯片为FT5506,移植不成功 ...
楼主你好,请问你这里使用的是电阻屏还是电容屏?
kris_fei| | 2015-12-23 15:40 | 只看该作者
之前移植过一个ft5x06的,参考下其他driver然后作下修改就可以了。
pxw19911117ys|  楼主 | 2015-12-23 16:48 | 只看该作者
恩,是电容屏,是1280*800的10.1寸的屏
pxw19911117ys|  楼主 | 2015-12-23 16:50 | 只看该作者
我在drivers/input/touchscreenaa下添加了驱动文件,并在Kconfig和Makefile中添加了该驱动的编译配置,但是烧到板子后,看不到任何与该驱动有关的信息。
kris_fei| | 2015-12-23 17:39 | 只看该作者
是按照设备驱动模型框架添加的吗?
far5810| | 2015-12-23 20:29 | 只看该作者
pxw19911117ys 发表于 2015-12-23 16:50
我在drivers/input/touchscreenaa下添加了驱动文件,并在Kconfig和Makefile中添加了该驱动的编译配置,但 ...
你这是没有编译进去,  在  kernel_imx/arch/arm/imx6_android_defconfig 中加入你的触摸屏配置 =y  , 或者直接  在 Makefile 中写成  obj-y += ft5xxx.o
pxw19911117ys|  楼主 | 2015-12-25 10:34 | 只看该作者
far5810 发表于 2015-12-23 20:29
你这是没有编译进去,  在  kernel_imx/arch/arm/imx6_android_defconfig 中加入你的触摸屏配置 =y  , 或 ...
恩,这些我都添加过了,在imx6_android_deconfig中加入了:CONFIG_TOUCHSCREEN_FT5X06=y
同时在Makefile中也添加了obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_FT5X06)+=ft5x06_ts.o,但是结果就是之前所说的那样
kris_fei| | 2015-12-25 13:41 | 只看该作者
你先看ft5x06_ts.o有没有生成,如果有生成,那就是你的设备驱动匹配有问题了。
pxw19911117ys|  楼主 | 2015-12-25 13:56 | 只看该作者
kris_fei 发表于 2015-12-25 13:41
你先看ft5x06_ts.o有没有生成,如果有生成,那就是你的设备驱动匹配有问题了。 ...
恩,有生成ft5x06.o,设备驱动匹配?
kris_fei| | 2015-12-25 15:18 | 只看该作者
不匹配你的probe函数怎么能跑到呢
pxw19911117ys|  楼主 | 2015-12-25 15:24 | 只看该作者
kris_fei 发表于 2015-12-25 15:18
不匹配你的probe函数怎么能跑到呢
那怎样才能让它匹配上呢?
kris_fei| | 2015-12-25 15:27 | 只看该作者
pxw19911117ys 发表于 2015-12-25 15:24
那怎样才能让它匹配上呢?
这是做driver的基础知识.
mini1986| | 2015-12-30 14:29 | 只看该作者
先看看有没有生成相应的.o文件,然后看看启动信息里probe函数有没有进入,系统启动后,通过i2cdetect,看看能不能检测到这个片子......
