[STM32F4] 选型F4
1017|4
 楼主| LIUXRUI2010 发表于 2015-12-22 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、现在有个6.0的IPS 1280*720的屏驱动。 本来想用429 但是说明书上只支持1024*768的最大分辨率
  不知道这个429能不能驱动1280*720的分辨率。
2、 还有没别的方案 可以推荐的 主要用在 智能家居产品上面
zhanzr21 发表于 2015-12-22 14:50 | 显示全部楼层
你哪里看到的支持1024X768 怎么我看的最大支持800X600
难道我DATASHEET版本老了
  1. • 24-bit RGB Parallel Pixel Output; 8 bits-per-pixel (RGB888)
  2. • 2 display layers with dedicated FIFO (64x32-bit)
  3. • Color Look-Up Table (CLUT) up to 256 color (256x24-bit) per layer
  4. • Supports up to SVGA (800x600) resolution
  5. • Programmable timings for different display panels
  6. • Programmable Background color
  7. • Programmable polarity for HSync, VSync and Data Enable
  8. • Up to 8 Input color formats selectable per layer
  9. – ARGB8888
  10. – RGB888
  11. – RGB565
  12. – ARGB1555
  13. – ARGB4444
  14. – L8 (8-bit Luminance or CLUT)
  15. – AL44 (4-bit alpha + 4-bit luminance)
  16. – AL88 (8-bit alpha + 8-bit luminance)
luodewei 发表于 2015-12-22 16:12 | 显示全部楼层
难道我DATASHEET版本老了
那是老版本的,已经明确可以支持1024X768了
luodewei 发表于 2015-12-22 16:14 | 显示全部楼层
完全可以,但是否适用需要自己评估一下
3w.openedv.com/posts/list/42003.htm自己换开头www,才发现自己竟然不能分享网址:L
 楼主| LIUXRUI2010 发表于 2016-2-18 09:15 | 显示全部楼层
完全可以,但是否适用需要自己评估一下
3w.openedv.com/posts/list/42003.htm自己换开头www,才发现自己竟 ...
谢谢
