请问710启动问题:
2213|7
请问710能不能先从片FALSH内启动,运行片内一段程序后再跳到片外FLASH运行?
(不用重新上电)
香水城| | 2009-8-5 18:08 | 只看该作者
可以,没问题。
Progrime|  楼主 | 2009-8-6 08:44 | 只看该作者
可是香水,我试过BOOTEN一直接地是跳不到外面去的,要怎么玩才行呢?
我的方法:
BOOTEN接地,
片内程序:
main()
  void (*p)();
   //初始化系统,等代码
   p = (void(*)())0x60000000;
   p();//跳到外部运行,
这段程序如果BOOTEN、BOOT0和BOOT1都接高电平,用仿真方式可以实现先从内部运行,再跳到外部,但脱机后重新上电只能直接从外部运行,请问我要怎么办呢?谢谢!
香水城| | 2009-8-6 18:27 | 只看该作者
如果BOOTEN、BOOT0和BOOT1都接高电平,程序当然要直接从外部Flash启动。
Progrime|  楼主 | 2009-8-10 08:35 | 只看该作者
可是上面说要复位呀,
香水城| | 2009-8-10 11:05 | 只看该作者
对呀,你不是说“脱机后重新上电只能直接从外部运行”,重新上电不就是包含复位吗?
Progrime|  楼主 | 2009-8-14 17:06 | 只看该作者
香水没有看清我的问题:
不就是说不能重内部启动了吗?
香水城| | 2009-8-14 17:12 | 只看该作者
你没有看清我在4楼的回答,因为你把BOOTEN、BOOT0和BOOT1都接高电平,程序当然要直接从外部Flash启动。
请看我在4楼贴的截图,只有当BOOTEN接高电平,而BOOT0和BOOT1都接低电平,才能在上电后从内部Flash启动。
