面板开关,选用继电器好还是可控硅好呢?
4408|14
 楼主| yuanfang100100 发表于 2015-12-22 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能的二姨家,请大家提供下建议啊!
那开关的最大电流还不定,但是在5~10A的范围的,应用主要是各种灯具的,应该是的。
初次接触,谢谢啦~
lyjian 发表于 2015-12-22 20:27 | 显示全部楼层
什么灯具这么大的电流?
王栋春 发表于 2015-12-22 20:31 | 显示全部楼层
这个要根据具体的灯具来定
 楼主| yuanfang100100 发表于 2015-12-22 21:00 | 显示全部楼层
什么灯具这么大的电流?
就是设计的时候,考虑要带这么大的电流的,各种负载都算的
 楼主| yuanfang100100 发表于 2015-12-22 21:01 | 显示全部楼层
这个要根据具体的灯具来定
这个不好做啊,灯具各个厂家各种各样的,,主要是先不知道选择哪个?继电器还是可控硅
cpu51 发表于 2015-12-22 23:02 | 显示全部楼层
继电器,200W以上的可控硅就要加庞大的散热片了。继电器不需要,OMRON的微型一点大,就可以到10A。基本满足了。
dragon_hn 发表于 2015-12-24 10:03 | 显示全部楼层
我也觉得继电器好。不过晚上继电器开关的声音听得见。
chunyang 发表于 2015-12-24 16:41 | 显示全部楼层
如果只是控制开关,用可控硅的体积会比较小,但整体造价较高。所以还是根据实际应用的特性自己选择吧。
cliffboy 发表于 2015-12-29 17:36 | 显示全部楼层
看应用场景
thl168168 发表于 2015-12-30 16:38 | 显示全部楼层
可控硅外感华丽些!!控制多路体积小!!!
宋业科 发表于 2015-12-30 20:49 | 显示全部楼层
继电器声音太大,可控硅好.
PowerAnts 发表于 2015-12-30 21:49 | 显示全部楼层
控制灯具的话,继电器的寿命是个问题,灯泡的冷态电阻太小。若是LED灯,上电的浪涌更惨
jjeemm77 发表于 2016-1-3 17:03 | 显示全部楼层
可能是大型舞台灯光控制…15A的继电器触片?…:funk:
      可控硅效果好!…
 楼主| yuanfang100100 发表于 2016-1-8 13:51 | 显示全部楼层
十分谢谢各位回答;请了几天假,好几天没来看啦~
 楼主| yuanfang100100 发表于 2016-1-8 13:52 | 显示全部楼层
我还是先用继电器来做了,10A的;根据大神的建议,打算在开关上并联一个RC电路,保护继电器触点
