信号过滤波器后,信号频率低的部分产生过冲下冲
1343|3
 楼主| strongreat123 发表于 2015-12-22 19:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
原信号是5.7k频率的曼彻斯特编码,过单芯电缆后,信号发生扭曲,用示波器看傅里叶频谱图,发现信号里的高次谐波一个都没了,于是想过一个高通滤波器,补偿放大17k左右的谐波。结果信号虽然被纠正不扭曲了,但是在频率低的部分产生过冲下冲了,使得不能正常过比较器。
 楼主| strongreat123 发表于 2015-12-22 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
这是补偿17频率谐波的电路极其通频带
 楼主| strongreat123 发表于 2015-12-22 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
这是正常5.7k曼彻斯特码的频谱图
 楼主| strongreat123 发表于 2015-12-22 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
这是信号过电缆后,信号扭曲的频谱图
