CC3200系统板不能工作?
1159|8
 楼主| zhangchaoyang 发表于 2015-12-22 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,自己画了个cc3200的最小系统板,但仿真检测不到芯片。求助
pmp 发表于 2015-12-22 22:40 | 显示全部楼层
看看原理图的。
pmp 发表于 2015-12-22 22:41 | 显示全部楼层
看看有没有短路之类的。
kokofei 发表于 2015-12-23 09:39 | 显示全部楼层
看看有没有短路之类的。
短路就直接烧掉了。可以看到冒烟的。
kokofei 发表于 2015-12-23 09:40 | 显示全部楼层
检查供电,复位,晶振,下载IO的连接,一般这里出的问题。
kokofei 发表于 2015-12-23 09:41 | 显示全部楼层
看看原理图的。
同意,把原理图和官方板子的原理图进行仔细比对。
dirtwillfly 发表于 2015-12-23 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
建议楼主提供下原理图和pcb图
eyesee2008 发表于 2015-12-23 15:24 | 显示全部楼层
看看原理是否对了,然后检查焊接的问题,再检查电源
 楼主| zhangchaoyang 发表于 2015-12-24 17:05 | 显示全部楼层
这是原理图和PCB图
