为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
1287|15
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-12-22 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
kangzj 发表于 2015-12-22 21:50 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
houcs 发表于 2015-12-22 21:51 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
liuzaiy 发表于 2015-12-22 21:51 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-12-22 21:51 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
yinxiangh 发表于 2015-12-22 21:52 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
pangb 发表于 2015-12-22 21:52 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
chenjunt 发表于 2015-12-22 21:52 | 显示全部楼层
加比较器。如果用339主意上拉电阻
zwll 发表于 2015-12-22 21:52 | 显示全部楼层
可能是输出能力不够,可以加个三极管试试.
pengf 发表于 2015-12-22 21:52 | 显示全部楼层
上图好分析
supernan 发表于 2015-12-22 21:53 | 显示全部楼层
应该是接收到的不是38K的载波信号
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-12-22 21:53 | 显示全部楼层
嗯,好的,明白了
多谢大家,结贴了
布谷鸟2015 发表于 2015-12-23 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下,遇到这种问题感觉还是有规律的。
hfdy01 发表于 2015-12-28 22:44 | 显示全部楼层
新手进来看看,楼主的问题是怎么解决的啊,具体是什么原因啊??
