430FET无法下载有问题
1337|16
 楼主| cehuafan 发表于 2015-12-22 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
430FET无法下载有问题
51xlf 发表于 2015-12-22 22:33 | 显示全部楼层
你得确定无虚焊、短路的情况
i1mcu 发表于 2015-12-22 22:33 | 显示全部楼层
检查驱动是否安装正确了?
pmp 发表于 2015-12-22 22:34 | 显示全部楼层
复位引脚有问题吗?晶振工作吗
mmbs 发表于 2015-12-22 22:34 | 显示全部楼层
电源的功率有问题吗
 楼主| cehuafan 发表于 2015-12-22 22:35 | 显示全部楼层
你得确定无虚焊、短路的情况
已经检查了,没有短路的问题。
检查驱动是否安装正确了?
这个在任务管理器里面显示的有。
51xlf 发表于 2015-12-22 22:36 | 显示全部楼层
已经检查了,没有短路的问题。
那可能文件的设置问题了。
 楼主| cehuafan 发表于 2015-12-22 22:36 | 显示全部楼层
复位引脚有问题吗?晶振工作吗
示波器也测量过,晶振是起振的。
那可能文件的设置问题了。
检查一下配置环境是不是可以工作。
 楼主| cehuafan 发表于 2015-12-22 22:37 | 显示全部楼层
电源的功率有问题吗
只用了一个单一的芯片,没有使用其他的功率元器件了。
i1mcu 发表于 2015-12-22 22:37 | 显示全部楼层
这个在任务管理器里面显示的有。
重启电脑试试看。
pmp 发表于 2015-12-22 22:37 | 显示全部楼层
那可能文件的设置问题了。
不是iar或者ccs的环境问题吗
mmbs 发表于 2015-12-22 22:38 | 显示全部楼层
这个在任务管理器里面显示的有。
这个有显示不一定是驱动
bairurui0713 发表于 2015-12-23 09:12 | 显示全部楼层
复位引脚有问题吗?晶振工作吗
同意这种说法,先检查复位和晶振,以及电源的问题。
bairurui0713 发表于 2015-12-23 09:13 | 显示全部楼层
电源的功率有问题吗
应该和电源功率没一点关系的,一个芯片能用多少电呢
lentgi 发表于 2015-12-23 09:45 | 显示全部楼层
是不是固件版本升级了,固件版本和IAR版本有关系,5.4以下的IAR最好不要升级下载器固件
