[PCB] 求 C8051F985 单片机的QFN-20 PCB 封装 !
1568|9
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-12-23 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 C8051F985-C-GM 单片机的QFN-20 PCB 封装 !
谢谢!
ningling_21 发表于 2015-12-23 08:35 | 显示全部楼层
到新华龙网站上下载
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
有妖气 发表于 2015-12-23 08:51 | 显示全部楼层
可以到派尔library设计平台去搜索下载,搜索不到,就点击申请建库来获取封装库。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
forgot 发表于 2015-12-23 08:53 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2015-12-23 08:56 | 显示全部楼层
手册中都没写,还是去官网找
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-12-23 10:18 | 显示全部楼层
手册中都没写,还是去官网找
谢谢版主 !
手册中有封装的尺寸,可是画起来太慢,而且担心出错,所以 发帖求助 !
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-12-23 23:25 | 显示全部楼层
可以到派尔library设计平台去搜索下载,搜索不到,就点击申请建库来获取封装库。 ...
谢谢 !
在 派尔library 没搜索到。
请问,“点击申请建库来获取封装库”,就是自己画QFN-20这个封装,然后保存到 派尔library,对吗 ?
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-12-23 23:30 | 显示全部楼层
到新华龙网站上下载
谢谢 !
在新华龙的网站没有找到QFN-20的封装。
后来,再点,网页都打不开了:(
leastbad 发表于 2015-12-24 14:33 | 显示全部楼层
画这个封装能用几分钟
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-12-25 00:16 | 显示全部楼层
画这个封装能用几分钟
本人水平不行,几分钟肯定是不行的。
计算尺寸、画封装、校对(以免封装画的有问题,板子出来后,焊不上MCU那就惨了...)。这样算下来,至少也得个大几十分钟吧 !
不知道大侠几分钟可以画好,还望赐教 !
个人签名:永远的助理工程师
273
