[protel] AD10原理图的汉字注解丢失问题?AD9不会
5079|5
 楼主| gpjun2008 发表于 2015-12-23 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是还要怎么设置一下,一样的操作AD9不会。每次写好的汉字注释关闭后,再打开就会丢失,出线个问号。怎么解?本来是一句话就剩一个字了。
forgot 发表于 2015-12-23 11:12 | 显示全部楼层
注释文字后面加个空格试试
forgot 发表于 2015-12-23 11:13 | 显示全部楼层
其实建议用英文是最好的
 楼主| gpjun2008 发表于 2015-12-23 11:30 | 显示全部楼层
注释文字后面加个空格试试
几小个字好像有效果
forgot 发表于 2015-12-23 12:17 | 显示全部楼层
atchboy 发表于 2018-4-30 17:37 | 显示全部楼层
文件- 保存为-选择ASCII格式文件而不是Binary格式,保证问题解决。
