请教ARM汇编
4126|9
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-5 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
; The vector table.
        EXPORT  __Vectors
__Vectors
        DCD     StackMem + Stack            ; Top of Stack
        DCD     Reset_Handler               ; Reset Handler
        DCD     **R                       ; NMI Handler
        DCD     FaultISR                    ; Hard Fault Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; MPU Fault Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; Bus Fault Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; Usage Fault Handler
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     IntDefaultHandler           ; SVCall Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; Debug Monitor Handler
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     IntDefaultHandler           ; PendSV Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; SysTick Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port A
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port B
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port C
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port D
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port E
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART0
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART1
        DCD     IntDefaultHandler           ; SSI
        DCD     IntDefaultHandler           ; I2C
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Fault
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; Quadrature Encoder
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 3
        DCD     IntDefaultHandler           ; Watchdog
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 0A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 0B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 1A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 1B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 2A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 2B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Comp 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; Comp 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; Comp 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; System Control
        DCD     IntDefaultHandler           ; Flash Control
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-5 21:32 | 显示全部楼层
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-5 21:33 | 显示全部楼层
怎么都定义同一个名字 ?????????
DCD     IntDefaultHandler ==  int  IntDefaultHandler  吗????
Etual 发表于 2009-8-5 23:21 | 显示全部楼层
(1)同一个名字,是因为将所有没有用到的异常向量(包括中断)都指向一个统一的处理函数。
一般来说,就算你没有用到的中断,也必须做一个处理函数来收集这些可能跑飞的情况,一般
打印信息然后死机就OK了,当然你也可以做必要的处理,看项目需要了。
(2)
你可以这么理解,但是实际上又不一定是这么样。首先明确 DCD 用在 code 段还是 data 段
因为这个关键字在这些段都可以使用,DCD精确的行为是预留 4个字节的空间。
如果在code段,那么预留的刚好就是一条指令的空间了(ARM状态,暂时不考虑 thumb...)
如果在data段,那么就相当于定义了一个全局变量,并且初始化数值。
如果在bss段,那么相当于定义了一个没有初始化数值的全局变量
呃,也可以简单的理解为:
在 __Vectors 段(注意,我没有说程序空间还是data空间,这个可以由连接器来最后决定的)
预留 4个自己的空间,空间的数值填写 Reset_Handler 这个处理函数的地址。
学过C应该知道吧?函数的名字本身就是这个函数的入口地址。汇编也是相同原理的。
大概就是这样。
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-6 09:55 | 显示全部楼层
谢谢 回答的很详细!
arm4u 发表于 2009-8-6 15:14 | 显示全部楼层
那是先占着茅坑,什么时候有再什么时候拉。
barryyan 发表于 2009-8-6 15:19 | 显示全部楼层
受益匪浅
古道热肠 发表于 2009-8-7 11:59 | 显示全部楼层
向量中断
老树昏鸦 发表于 2009-8-8 00:34 | 显示全部楼层
一个代表地址的标号而已
gooogleman 发表于 2009-9-21 18:45 | 显示全部楼层
DCD     In ...
可以的,每个向量地址都是同一个,嘿嘿,可以的。
