[整流与稳压] 8路市电通断检测
2876|38
 楼主| 何果 发表于 2015-12-23 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想设计一个多路市电通断检测的设备,不知如何实现市电检测,求各位大神给点意见
maychang 发表于 2015-12-23 09:46 | 显示全部楼层
什么是“多路市电通断”?
“通”和“断”是什么意思?
 楼主| 何果 发表于 2015-12-23 09:48 | 显示全部楼层
什么是“多路市电通断”?
“通”和“断”是什么意思?
就是市电的接通、断开状态检测,同时希望电路尽量小
maychang 发表于 2015-12-23 09:53 | 显示全部楼层
你的意思,大概是市电的“有”和“无”。
这就要提出一个判断标准。交流220V当然算“有”或者“通”,现在电压只有交流50V,算“通”还是“断”?
maychang 发表于 2015-12-23 09:55 | 显示全部楼层
另外,你的检测结果要怎样表示出来?
 楼主| 何果 发表于 2015-12-23 09:58 | 显示全部楼层
另外,你的检测结果要怎样表示出来?
结果以开关量的形式通过总线想上级设备输出
 楼主| 何果 发表于 2015-12-23 10:00 | 显示全部楼层
你的意思,大概是市电的“有”和“无”。
这就要提出一个判断标准。交流220V当然算“有”或者“通”,现 ...
这个设备主要用于检测市电接入处开关的状态,电压要么为市电(判定为通),要么为20v以下(判定为断)
maychang 发表于 2015-12-23 10:01 | 显示全部楼层
“结果以开关量的形式通过总线上级设备输出”
应为“向”。
4楼问你的话,还没回呢!
maychang 发表于 2015-12-23 10:02 | 显示全部楼层
标题是“8路市电”,8路是否共零线?
maychang 发表于 2015-12-23 10:06 | 显示全部楼层
这个设备主要用于检测市电接入处开关的状态,电压要么为市电(判定为通),要么为20v以下(判定为断) ...
比较简单的办法,是使用8路光耦。光耦输入为市电,输出侧使用你的“上级设备”的电源。
无罪之宾 发表于 2015-12-23 12:49 | 显示全部楼层
 楼主| 何果 发表于 2015-12-23 12:55 | 显示全部楼层
市电直接接到光耦上?
 楼主| 何果 发表于 2015-12-23 12:59 | 显示全部楼层
比较简单的办法,是使用8路光耦。光耦输入为市电,输出侧使用你的“上级设备”的电源。 ...
你的意思是通过电阻分压、整流后直接接入光耦?如果8路不共零线呢?
jjjyufan 发表于 2015-12-23 13:00 | 显示全部楼层
串个4007 串个电阻 再进光耦
maychang 发表于 2015-12-23 13:21 | 显示全部楼层
8路不共零线,那就要8根零线各自进到对应的光耦处。
oldda 发表于 2015-12-23 16:44 | 显示全部楼层
可以使用继电器试试
maychang 发表于 2015-12-23 17:00 | 显示全部楼层
可以使用继电器试试
继电器多少钱,光耦多少钱?继电器和光耦,体积也不能比,是吧?
李富贵 发表于 2015-12-23 19:53 | 显示全部楼层
要我就用1到2个CD4051
captzs 发表于 2015-12-23 20:30 | 显示全部楼层
8路的开关比上灯,开关合上,灯灭;开关断开,灯亮。
oldda 发表于 2015-12-24 08:22 | 显示全部楼层
To: maychang  版主考虑问题周全 谢谢指点  :lol
