[电路/定理] [紧急求助] MOS管保护电路的问题
3654|24
 楼主| nwx8899 发表于 2015-12-23 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示的电路,有没有其他可以替代继电器的方法,当shuntdown高电平时
,MOS管栅极与源极导通,关断管子,起到保护电路的作用谢谢!!!
 楼主| nwx8899 发表于 2015-12-23 10:07 | 显示全部楼层
MOS管栅极是地
lyjian 发表于 2015-12-23 12:35 | 显示全部楼层
这谁想的保护办法?
想抽他,太丢电子技术的人了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
maychang + 1 赞一个!
查看全部评分
lemenade 发表于 2015-12-23 13:03 | 显示全部楼层
这个就是为了快速关端?不会出问题么?
linyl2010 发表于 2015-12-23 13:10 | 显示全部楼层
这种物理性质的开关速度是不是太慢了?更何谈保护。。。
maychang 发表于 2015-12-23 13:30 | 显示全部楼层
电子开关也是物理性质。绝不能说只有继电器是物理性质。
Lgz2006 发表于 2015-12-23 13:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼下说的对
此处应该叫“机械”开关
 楼主| nwx8899 发表于 2015-12-23 14:31 | 显示全部楼层
这谁想的保护办法?
想抽他,太丢电子技术的人了。
那有什么不丢人的方法啊
 楼主| nwx8899 发表于 2015-12-23 14:36 | 显示全部楼层
这个就是为了快速关端?不会出问题么?
再找新的能替代继电器的方法啊
这个就是为了快速关端?不会出问题么?
所以再找新的能替代继电器的方法啊
JLennon 发表于 2015-12-23 16:28 | 显示全部楼层
D6不是已经起到快速关断的作用了吗?怎么还要继电器呢?
 楼主| nwx8899 发表于 2015-12-23 16:56 | 显示全部楼层
继电器是用来保护的,特殊情况保证关断mos管
forgot 发表于 2015-12-23 17:08 | 显示全部楼层
继电器的动作时间是毫秒级的,加个继电器只会更慢,不如三极管直接拉
 楼主| nwx8899 发表于 2015-12-23 20:55 | 显示全部楼层
接npn型三极管,只能是b接shuntdown,c接栅极,e接源极
这样的话,Ube一直大于15v,一直导通,没法保护,才想到的继电器,
但继电器也明显不行,所以三极管要怎么接才行啊???
lyjian 发表于 2015-12-23 22:50 | 显示全部楼层
那有什么不丢人的方法啊
要MOS管截止,想办法把驱动的输入拉低就行了,需要专门加个继电器吗?
典型的脱裤子放屁。
meager 发表于 2015-12-24 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
建议接下拉电阻,负电源最佳
小光球 发表于 2015-12-24 09:16 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\mark\桌面    例如你要做15v的过压保护,那么D2选择15V的稳压管,超过15v自动关断;D1选择5V稳压管,保护三极管EB级压差不超过5V,防止烧毁;R4和R2作为分压电阻,保证在过压保护的阈值电压时,PMOS管的V-GS不超过IRF9630的V-GS 20V。
小光球 发表于 2015-12-24 09:18 | 显示全部楼层
例如你要做15v的过压保护,那么D2选择15V的稳压管,超过15v自动关断;D1选择5V稳压管,保护三极管EB级 ...
lemenade 发表于 2015-12-24 09:19 | 显示全部楼层
所以再找新的能替代继电器的方法啊
你应该明确你想要达到什么样的效果,快速关断MOS管,你期望达到多块?
还有一个问题我奇怪,为什么负压不是用在驱动上二十用在mos管上?好像有个预驱用负压会更快。
保护mos管保护什么?
ytg689 发表于 2015-12-24 09:25 | 显示全部楼层
将继电器去掉,直接将Q5集电极接到MOS的栅极不就行啦
个人签名: 宁静致远
61
