请求大侠帮忙分析下这个电路。
3349|11
 楼主| fkuglk 发表于 2009-7-22 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,请大家帮分析下该电路实现什么功能呢?
BR_IN为外部传感器输入端,BR_OUT为输出,请问大家该输出实现什么功能呢?
 楼主| fkuglk 发表于 2009-7-22 20:52 | 显示全部楼层
awey 发表于 2009-7-22 20:55 | 显示全部楼层
可能得问设计此电路的人
郑成功了 发表于 2009-7-22 21:04 | 显示全部楼层
俺说句不好听的
但很实在的话,
此电路的设计构思比较混沌,
一看就知道不是高手所为。
lifufeng 发表于 2009-7-22 22:55 | 显示全部楼层
D1和D2用的有点奇怪
 楼主| fkuglk 发表于 2009-7-23 20:27 | 显示全部楼层
这个电路总能分析的吧?等高手解决。。。
maychang 发表于 2009-7-23 20:32 | 显示全部楼层
awey不是已经分析了吗?
pengjianxue 发表于 2009-7-23 21:26 | 显示全部楼层
多余
1,串IN4007的目的是提高输入有效动作电平
2,D1,D2稳压管的目的原本是耐压保护,但D1多余,而且,D2可用普通二极管
3,C1 是去除长线感应干扰
4,C3进一步滤波抗噪
此电路当输入为高时,输出一时间约0.2秒的高电平脉宽
彭建学  上海
lfc315 发表于 2009-7-23 23:20 | 显示全部楼层
也不能说D1 D2毫无用处,
前级的特性未知,二极管也没标稳压值,不好下结论;
直接用个二极管跟用稳压管对前级的影响还是不一样的;
大多数情况下,用一个二极管代替两个稳压管是可以的。。。
runfish 发表于 2009-7-24 08:29 | 显示全部楼层
to 8
不认同8楼的说法
1.IN4007单向导通,使得C3只能对NPN放电。
2.如果输入有正负,D1,D2是需要的。
3.C1用来低通滤波
此电路结构上的主要功能是:产生延迟。(个人意见)
pengjianxue 发表于 2009-7-24 11:09 | 显示全部楼层
意见
2,去除D1,用D2普通二极管提供反向电压保护
3,C3的目的是进一步滤波抗噪,但位置不对,应在R2之后对地
从所用元件,看不出有什么特别之处.
我看改图主要体现了
1,反向保护
2,提高了动作阈值,抗干扰
3,抗噪
4,脉冲
考虑了不少,但具体欠缺
彭建学  上海
 楼主| fkuglk 发表于 2009-7-26 19:43 | 显示全部楼层
问题
BR_IN为传感器输入,如果输入为负电平怎么分析啊?
