TI的BQ76PL536求问专家?
1949|10
 楼主| pplo 发表于 2015-12-23 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
BQ76PL536芯片,主机采用C8051F040芯片;C8051F040的程序是根据TI官网提供的MSP430程序修改而来。
测试方法:1、只用1片BQ芯片和F040连接,BQ芯片的VC0接稳压源的负极,BAT1和BAT2接稳压源的正极(利用一台稳压源模拟电池组);
2、VC0、VC1..VC6间有1k的电阻;实际测试过程中,发现只能采集到VC0的电压,其余的都是0;(由于BQ芯片的AD采用的软件触发和监测,所以DRDY和CONV都是悬空的)
3、同时在测试过程中,发现DRDY一直都是高电平状态。
亲问,是哪里可能存在问题~
forgot 发表于 2015-12-23 17:02 | 显示全部楼层
536这个片子曾经在做BMS的时候用过好多,那时候是4片串起来用的,SPI通讯模式,没记错的话是一片采6节,测得24串电池组
你VC0接的GND,应该BAT1接的VC1是不是?TI官方有标准原理图的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pplo + 2 我只能给你2分,等级不高。
查看全部评分
 楼主| pplo 发表于 2015-12-23 19:23 | 显示全部楼层
536这个片子曾经在做BMS的时候用过好多,那时候是4片串起来用的,SPI通讯模式,没记错的话是一片采6节,测 ...
谢谢回复,原理没有问题。问题已经解决~是我的一个信号口没有处理好~
qq985670909 发表于 2016-2-17 19:41 | 显示全部楼层
求官方案例  985670909@qq.com
 楼主| pplo 发表于 2016-2-29 14:09 | 显示全部楼层
咕~~(╯﹏╰)b,我电脑里没有哦。你自己从网上下载吧。我记得TI官方是用MPS做的
hu201306 发表于 2017-3-6 14:25 | 显示全部楼层
咕~~(╯﹏╰)b,我电脑里没有哦。你自己从网上下载吧。我记得TI官方是用MPS做的 ...
可以交流交流吗,我最近也在做这个,但是读到的数始终是0xff
 楼主| pplo 发表于 2017-3-8 19:23 | 显示全部楼层
如果,你的硬件线没有接错的话。看看初始化,是不是有问题~
hu201306 发表于 2017-3-9 11:45 | 显示全部楼层
请问你是怎么初始化BQ这个芯片的,我只用了一个这个芯片  与32通信
hu201306 发表于 2017-3-9 17:35 | 显示全部楼层
可以发我一份你的代码吗? 多谢
 楼主| pplo 发表于 2017-3-9 22:22 | 显示全部楼层
可以发我一份你的代码吗? 多谢
我手里也没有代码,你可以把你的代码贴出来,大家一起看看。
个人签名:吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也~
