[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 浅谈基于dsPIC的云台控制的设计方案
2349|6
 楼主| jinzhan0132 发表于 2015-12-23 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浅谈基于dsPIC的云台控制的设计方案
摘       要
       本文介绍了一种基于微控制器dsPIC33在云台控制方面的一些应用,并给出了该系统硬件方面的一些参考方案和思路。该系统具有成本低,系统精简,稳定性高,响应速度快,控制精准的等优点。
关键字:dsPIC33;云台控制;电机
1 概述
       随着自动化程度越来越高,云台系统作为前端转动控制部件,在整个系统中起到非常重要的作用,其作用也越来越突出。本系统基于dsPIC33系列的MCU,设计了一个集成度更高,片上资源充分被利用,成本更低但是功能依然很强的一个方案。
2 硬件系统组成
       该系统包括微控制器(dsPIC33EP512MC806),电源部分,电机驱动单元,电机信息采集单元,并带有USB通信接口,方便前期整机调试。
系统框图:(见附件)
2.1微控制器单元
       DSPIC33EP512MC806是美国微芯(Microchip)公司推出的一种集DSC和MCU为一体的一颗擅长用在Motor Control(MC)方面的微控制器。其最大工作频率可达70MIPS,两个40位宽累加器,支持单周期混合符号乘法和除法,同时支持32位乘法。这些特性在数字运算方面具有很好的优势。
       另外,最多支持4通道同步采样的ADC,具有多路独立的PWM使其在电机控制方面具有出色的表现。该芯片也继承了Microchip传统8位机的优点,具有强劲的外设,内置片上USB收发器,具有优先级仲裁的15通道的DMA,27个通用定时器,16个输入输出捕捉模块。丰富的外设能够有效的降低系统成本。
2.2 电机驱动部分
       电机驱动部分选用MCP8026,该芯片是带电源模块,休眠模式和LIN收发器的三相无刷直流(BLDC)电机栅极驱动器。是一个集成三个板桥驱动器的BLDC功率模块,能够驱动3个外部NMOS,即能够同时驱动多个电机,这个特点在云台控制方面也很具有优势
3  软件算法部分
电机驱动软件部分有两种可选方案,FOC控制和VF控制。下面简单的介绍下原理:
      其中,VF控制相对简单,通用性强,经济性好,用于速度精度要求不十分严格或负载变动较小的场合。从本质上讲,VF控制实际上控制的是三相交流电的电压大小和频率大小,并没有对电压的相位进行控制,这就是所谓VF控制精度不高和响应较慢的原因。而FOC控制国外也叫磁场定向控制,其实质是在三相交流电的电压大小和频率大小控制的基础上,还加上了相位控制,简单的讲就是电机定子电流相对于转子的位置角。矢量控制会通过实测回来的电流结合电机参数,实时计算出转子位置,这个过程就是所谓的“磁场定向”,然后实时决定三相定子绕组上电压的相位,这样理论上可以做到同样的电流下产生的转矩最优,从而减小电机负载变化时的瞬态过程。此外,矢量控制顺便还会根据转子位置求出转速,利用电机参数对转速进行瞬时补偿,进一步优化了控制性能。目前在云台控制方面,用FOC控制的效果会比VF好很多,FOC能够实现比较精确的位置的控制。同时结合DSPIC33系列的MCU的特点,能够很容易的在此平台上实现单路甚至多路的FOC的控制。
      下面是FOC控制算法的软件实现的链接,供有兴趣的学习一下:
       http://www.microchip.com/wwwAppN ... px?appnote=en530042
       该链接里面也有很多关于FOC控制的应用笔记,结合DSPIC的MCU,是一个不错的学习和设计的方案。
4  结语
       综合以上两款芯片的优点,在能够充分利用片上资源的前提下,完全能够设计出性能优越,稳定高,性价比高的云台控制系统。
参考:
1. Microchip(微芯)关于FOC控制的应用笔记:http://www.microchip.com/wwwAppN ... px?appnote=en530042
2. dsPIC33官方文档和应用笔记:http://www.microchip.com/wwwprod ... t=dsPIC33EP512MC806
3. 网络社区资源整理
hillright 发表于 2015-12-23 16:03 | 显示全部楼层
顶一个,有没有电源部分的电路。。。。。。。分享一下!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jinzhan0132 + 3
查看全部评分
liu0000feng 发表于 2015-12-23 16:07 | 显示全部楼层
很不错的资料,学习学习!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jinzhan0132 + 3
查看全部评分
 楼主| jinzhan0132 发表于 2015-12-23 16:13 | 显示全部楼层
谢谢!MCU供电部分的电源电路还是比较普通的,其他部分的供电主要和后面的电机负载相关,这个要根据具体需求来制定方案吧?:handshake
riffle_zhou 发表于 2015-12-25 10:24 | 显示全部楼层
这个系统有参考代码吗,和相关资料介绍吗
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jinzhan0132 + 3
查看全部评分
 楼主| jinzhan0132 发表于 2015-12-25 10:28 | 显示全部楼层
很不错的资料,学习学习!
学习的话可以给你推荐一些资料,下面是一个demo板的链接,微芯官网的一个demo,可以拿来做实验和学习,也有很多源码的。http://www.microchip.com/Develop ... x?PartNO=DM330023-2
 楼主| jinzhan0132 发表于 2015-12-25 10:32 | 显示全部楼层
这个系统有参考代码吗,和相关资料介绍吗
自己主要也是在学习FOC的控制,源码可以到下面的链接去下载,"Sensorless Field Oriented Control of PMSM Motors",即有源码,也有应用笔记,到时候可以多多交流!
