[技术问题解答]
MKL16Z进入VLPS模式后怎么退出?
1481|9
C洛达尔多| | 2015-12-23 17:21 | 只看该作者
这个不是太清楚,手册里面应该讲了吧
zhhaisheng|  楼主 | 2015-12-24 09:00 | 只看该作者
开启了LPTMR中断,但无法唤醒。
luofeng2g| | 2015-12-24 09:02 | 只看该作者
看看这个
AN4503.pdf
946.27 KB
zhhaisheng|  楼主 | 2015-12-24 09:20 | 只看该作者
datasheet上说VLPS需要AWIC异步中断唤醒,网上有人回复说只要有中断就能唤醒?有点糊涂了!
NXP_TICS_Jeremy| | 2015-12-24 10:01 | 只看该作者
除了LLS,VLLS0,1,2,3模式外,其他低功耗模式都可以通过中断唤醒
zhhaisheng|  楼主 | 2015-12-24 10:42 | 只看该作者
手册上说进入VLPS模式后,NVIC中断无效,只能AWIC中断唤醒。NVIC和AWIC中断有什么区别?我想利用LTPMR定时器唤醒VLPS模式。
NXP_TICS_Jeremy| | 2015-12-24 10:50 | 只看该作者
zhhaisheng 发表于 2015-12-24 10:42
手册上说进入VLPS模式后,NVIC中断无效,只能AWIC中断唤醒。NVIC和AWIC中断有什么区别?我想利用LTPMR定 ...
只要在VLPS模块下可以工作的模块产生了中断,既可以通过AWIC模块唤醒MCU,然后再由NVIC管理中断
zhhaisheng|  楼主 | 2015-12-24 11:54 | 只看该作者
NXP_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-24 10:50
只要在VLPS模块下可以工作的模块产生了中断,既可以通过AWIC模块唤醒MCU,然后再由NVIC管理中断 ...
进入VLPS模式前要怎么设置AWIC模块呢?现在进入VLPS模式后的电流还有180ua总感觉不对。
NXP_TICS_Jeremy| | 2015-12-24 13:41 | 只看该作者
zhhaisheng 发表于 2015-12-24 11:54
进入VLPS模式前要怎么设置AWIC模块呢?现在进入VLPS模式后的电流还有180ua总感觉不对。 ...
不需要你去配置AWIC,这是core里面的模块
建议你可以去参考一下FRDM-KL25Z开发板的例程,里面就有对应的低功耗例程,
