关于比较器当运放用的奇葩使用问题,
5697|28
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-23 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一款pcb很小的产品,用的是pic的单片机,因为实在没有空间放运放了,所以考虑用比较器当运放用,这是微芯官方给出的使用方法,我电阻R1 R2 用10K, C1用104,输入电压是0.8V-2.5V,按电路来说应该是个跟随器,但输出电压一直3.3V满幅,请问是我电阻电容选错了,还是比较器就不能当运放用,但是文档是PIC官方的。如果C1不接,输出是满幅震荡
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-23 17:05 | 显示全部楼层
使用的是同相放大器
forgot 发表于 2015-12-23 17:16 | 显示全部楼层
你这个截图是单片机手册中的还是别的地方的?
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-23 17:19 | 显示全部楼层
微芯的比较器妙用的一个文档
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-23 17:24 | 显示全部楼层
我只要输出电压和输入电压相同,带负载能力有所提高就好了
forgot 发表于 2015-12-23 17:29 | 显示全部楼层
可帮助您充分利用分立电压比较器或带有片上电压比较器的单片机。
手册中是这样写的应该就可以,不过真没拿PIC单片机的片上比较器当运放用过
strongreat123 发表于 2015-12-23 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
你这是放大器,不是跟随器,直接输出高电平,可能是失调电流的问题,若失调,在正负输入端接个电阻
forgot 发表于 2015-12-23 17:34 | 显示全部楼层
这个不是跟随器,电压放大1倍,增益= (R1+R2)/R2
是不是你输入就太大了,你换个标准的1V以下的输入电压试一试
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-23 17:43 | 显示全部楼层
你这是放大器,不是跟随器,直接输出高电平,可能是失调电流的问题,若失调,在正负输入端接个电阻 ...
谢谢楼上两位,我再试试
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-23 17:57 | 显示全部楼层
按你的电路接,还是直接满幅,接了500K电阻也不行
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-23 18:04 | 显示全部楼层
这个不是跟随器,电压放大1倍 ...
就算是两倍,输入1V时输出也应该是2V啊
forgot 发表于 2015-12-23 19:28 | 显示全部楼层
意思就是最后的输出电压不能超过电源电压
manbo789 发表于 2015-12-23 19:32 | 显示全部楼层
有可能是你同相反相输入端接反了,
captzs 发表于 2015-12-23 20:20 | 显示全部楼层
比较器没有频率和相位补偿,如果对波形要求不高,可以当作运放使用,
但是象运放一样的负反馈,电路将不稳定。
附件比较器增益200000,用Ra/Rb=200000,就得到1倍放大,
改变电阻比值可得到不同放大倍数。
yanwen217 发表于 2015-12-23 21:04 | 显示全部楼层
还从没有试过拿比较器当运放来用的,明天搭电路试试看。
楼主的PCB SC70-5都放不下么?SC70-5封装大小是2.2*2.45mm的,还有DFN 2x2mm的,更有超小封装1.45x1mm封装的单路运放,这个总能放得下吧
chunyang 发表于 2015-12-23 22:55 | 显示全部楼层
楼主用的应该是片内集成比较器,应强调说明。如果比较器输出为电源或地电位,首先应检查相关使能寄存器是否正确设定,如果没有正确设定,那默认应为数字IO,其输出只能是逻辑电平而非模拟量。
Siderlee 发表于 2015-12-23 23:42 | 显示全部楼层
微芯的比较器妙用的一个文档
好东西
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-24 00:54 | 显示全部楼层
楼主用的应该是片内集成比较器,应强调说明。如果比较器输出为电源或地电位,首先应检查相关使能寄存器是否 ...
反复检查过,设置是正确的,谢谢
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-24 00:55 | 显示全部楼层
但是象运放一样的负反馈,电路将不稳 ...
明天试试你的电路
robter 发表于 2015-12-24 08:36 | 显示全部楼层
怎么样了?问题解决没有?关注中
