中断嵌套睡眠后不能唤醒
1116|21
 楼主| huangchui 发表于 2015-12-23 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430中的中断嵌套睡眠后不能唤醒,怎么回事
wuhany 发表于 2015-12-23 21:35 | 显示全部楼层
详细描述下,有程序吗
 楼主| huangchui 发表于 2015-12-23 21:36 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2015-12-23 21:36 | 显示全部楼层
进入端口中断的时候,会自动将SR压栈,并退出睡眠模式,
退出端口中断的时候,SR出栈,SR中的LMP3模式就会active,于是进入休眠。
楼主可以在端口中断函数里修改堆栈中SR的值,这样退出后就不会再休眠了。
heweibig 发表于 2015-12-23 21:36 | 显示全部楼层
你可以看看用户指南中的Interrupt Processing章节。
jiahy 发表于 2015-12-23 21:37 | 显示全部楼层
LPM3_EXIT 这句话应该就会修改SR的值吧,不知道理解对不对
lizye 发表于 2015-12-23 21:37 | 显示全部楼层
楼主可以试着把LPM3_EXIT和NOP换下位置,有时候编译器可能导致些问题~
spark周 发表于 2015-12-23 21:37 | 显示全部楼层
不记得LPM3_EXIT的工作具体方式。。。
建议楼主自己修改下堆栈里的SR值,看看会不会好
zhaoxqi 发表于 2015-12-23 21:38 | 显示全部楼层
的先看下你的中断能不能正常相应的,若不能正常响应,你进入低功耗模式后,想在中断中去退出低功耗模式的是很难的
午夜粪车 发表于 2015-12-23 21:38 | 显示全部楼层
还有一个就是看下你进入低功耗模式后,你的中断程序还能正常运行不
liliang9554 发表于 2015-12-23 22:26 | 显示全部楼层
可能是中断标志位没有清除   或者是死循环   导致不能重新进入中断
spark周 发表于 2015-12-23 22:26 | 显示全部楼层
退出 推出,弄的雾里看花。
jiaxw 发表于 2015-12-23 22:26 | 显示全部楼层
一般在主程序中LPM3,不要放在中断程序里。
低功耗退出后,还是会跑到原来进入低功耗的下一句执行的。
在主程序中进LPM3  是肯定没有问题的,可以退出模式,在需要的时候再进入低功耗
shimx 发表于 2015-12-23 22:26 | 显示全部楼层
检查程序结构和设置
jiahy 发表于 2015-12-23 22:27 | 显示全部楼层
楼主的问题是
定时器一直运行着
导致推出中断后,马上来了个定时器中断进入睡眠模式
lizye 发表于 2015-12-23 22:27 | 显示全部楼层
楼主的问题是
定时器一直运行着
