电阻使用问题
3366|42
 楼主| pengf 发表于 2015-12-23 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用两个1.5千欧的电阻,而不直接用一个3千欧的呢
renyaq 发表于 2015-12-23 22:38 | 显示全部楼层
有可能是基于耗散功率的考虑
supernan 发表于 2015-12-23 22:38 | 显示全部楼层
在红色方框内:两个发光二极管为什么要并联一个1.8千欧的电阻和4148二极管呢
这两个元件起什么作用呢?
栩栩如生 发表于 2015-12-23 22:39 | 显示全部楼层
我觉得去掉该两个元件电路也可以运行
zwll 发表于 2015-12-23 22:39 | 显示全部楼层
增加导通门限,防止有干扰时误触发;
二极管防止输入接反时光耦LED损坏
chuxh 发表于 2015-12-23 22:39 | 显示全部楼层
并联的电阻与二极管都属于保护用的,去掉了没有问题,但接上以后就不用担心输入交流信号或者反相信号导致器件损坏了
juventus9554 发表于 2015-12-23 22:40 | 显示全部楼层
我觉得用两个1.5K是出于安全性考虑,功耗是一方面,如果用一个电阻的话,此电阻如果外因或内因造成短路都会引起LED烧毁,自身耗散的功率也成倍增加
两个的话每个的分压减小,功耗降低,短路引起LED烧毁概率也大为降低
llljh 发表于 2015-12-23 22:40 | 显示全部楼层
之所以隔离,可能是因为后级(接收红外那端)有高压
司徒老鹰 发表于 2015-12-23 22:41 | 显示全部楼层
嗯,假设高压击穿造成光耦短路,不至于直接到电池的正负极
dingy 发表于 2015-12-23 22:41 | 显示全部楼层
D2是反向保护,R5分流作用,整个环路设计的电阻比较小
renyaq 发表于 2015-12-23 22:41 | 显示全部楼层
我觉得是为了让发光管稳定发光,不至于外部温度变化影响亮度
supernan 发表于 2015-12-23 22:41 | 显示全部楼层
R5的作用是在关断光耦LED时,对LED结电容存储的电能起到加速放电作用,改善脉冲信号的拖尾现象,提高电路的实际工作频率。
栩栩如生 发表于 2015-12-23 22:41 | 显示全部楼层
用两电阻短路引起LED烧毁概率降低,这是为什么
zwll 发表于 2015-12-23 22:42 | 显示全部楼层
2.R分流,D续流。去掉的话是勉强可以用的。
chuxh 发表于 2015-12-23 22:42 | 显示全部楼层
嗯,只是不安全了
juventus9554 发表于 2015-12-23 22:42 | 显示全部楼层
对,楼上正解
juventus9554 发表于 2015-12-23 22:43 | 显示全部楼层
怎么没人谈为什么要用2个1.5k的电阻??
至于并联的二极管和电阻大家都已经说了,没什么疑问。
司徒老鹰 发表于 2015-12-23 22:43 | 显示全部楼层
可能设计者也没考虑为什么呢,纯粹为了对称好看。
