请大家帮我看下48V转3.3V的方案可行么?
4267|11
 楼主| chenbuhu 发表于 2009-8-6 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠,多多指教。谢谢
 楼主| chenbuhu 发表于 2009-8-7 09:06 | 显示全部楼层
RE: 寻求48V转3.3V的DC-DC方案
这是我想的办法,但我不知道怎么确定三极管,好像耐压 高的三极管不怎么好找啊
以前也没有用过,恳请各位大侠多多指教
cby981541 发表于 2009-8-7 15:46 | 显示全部楼层
没有效率要求吗?高效率高性能要求的场合得使用同步整流技术,但成本比较高。
 楼主| chenbuhu 发表于 2009-8-11 08:05 | 显示全部楼层
谢谢你!出来的3.3V是给单片机供电的。
tingquan 发表于 2009-8-11 10:11 | 显示全部楼层
把电压降低一下,然后用lm2575就可以
可能2575会很热
2575(12转3.3)前再用一个TL783C(降到12V)
stonejust 发表于 2009-8-13 09:59 | 显示全部楼层
电流要求不大的话,可以用一个合适的稳压二极管反相串在D?之后。
qjy_dali 发表于 2009-8-13 10:24 | 显示全部楼层
最好在实验电源的帮助下,确认3.3V的电流要求多大。你这个压差很大,如果估计不当,会很麻烦的
xwj 发表于 2009-8-13 11:47 | 显示全部楼层
LS正解,先确定电流吧,不然搞不好就是个火炉
mohanwei 发表于 2009-8-13 13:33 | 显示全部楼层
MAXIM网站上75V以上的DC/DC芯片很多……
zhjun 发表于 2009-8-14 09:55 | 显示全部楼层
电流不大的话用稳压管最简单
 楼主| chenbuhu 发表于 2009-8-14 14:40 | 显示全部楼层
谢谢!大家的建议!
pc-999 发表于 2009-8-17 16:37 | 显示全部楼层
学习了
