短时间超大电流检测。
3080|24
 楼主| 看见未来 发表于 2015-12-24 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们,ms级千安级别直流电流检测,有何建议?数据采样频率>20KHz。
Jack315 发表于 2015-12-24 09:33 | 显示全部楼层
 楼主| 看见未来 发表于 2015-12-24 10:34 | 显示全部楼层
LZ 看看这个行不行:
http://www.allegromicro.com/zh-CN/Products/Current-Sensor-ICs/SIP-Package-Zero- ...
这个安装有点看不懂。:'(
玄德 发表于 2015-12-24 10:53 | 显示全部楼层
直流电流互感器?
 楼主| 看见未来 发表于 2015-12-24 11:41 | 显示全部楼层
直流电流互感器?
没用过直流,不过感觉2楼的靠谱。
 楼主| 看见未来 发表于 2015-12-24 11:42 | 显示全部楼层
直流电流互感器?
严格来讲,直流不叫互感器。
jrcsh 发表于 2015-12-24 12:04 | 显示全部楼层
采样电阻。。。。。。。。。。。。
PowerAnts 发表于 2015-12-24 12:30 | 显示全部楼层
LZ 看看这个行不行:
磁场强度反比于半径, 标定相当麻烦
PowerAnts 发表于 2015-12-24 12:32 | 显示全部楼层
严格来讲,直流不叫互感器。
有直流互感器, 两付合用, 配合交流电源及整流, 精度可达0.1级
jrcsh 发表于 2015-12-24 13:50 | 显示全部楼层
us 级要去到 多少成本,    400A  2ms   50kHz采集速度
 楼主| 看见未来 发表于 2015-12-24 14:01 | 显示全部楼层
采样电阻是不可能的,不是不行,而是客观因素决定,使用采样电阻的可能性为0.
lwag 发表于 2015-12-24 17:03 | 显示全部楼层
用分流器行吗?
qhdjxy 发表于 2015-12-24 20:03 | 显示全部楼层
2楼的方案要自己做磁芯,坑很深,不适合终端用户,建议勿跳。另外开环检测带宽第,响应速度精度都低,只是价格便宜。建议直接用闭环电流传感器,带宽200kHz,响应速度1uS。
http://www.cechina.cn/company/21507_68449/productdetail.aspx
PowerAnts 发表于 2015-12-24 21:19 | 显示全部楼层
us级只怕霍尔也跟不上了,只能用互感器,微晶纳米晶的工频CT就免了,得用铁氧体来做。也不需要9楼说的那么复杂,单个即可
lvyunhua 发表于 2015-12-24 22:27 | 显示全部楼层
互感器!
Jack315 发表于 2015-12-24 23:24 | 显示全部楼层
这个安装有点看不懂。
大体的原理是导线通过电流产生磁场,再用霍尔传感器检测电流。对于相对较小的电流,导线可以直接集成在芯片里。但对大电流来说,估计不太合适,因而需外面做个铁芯(磁路)。http://www.allegromicro.com/zh-C ... tor-Sensor-ICs.aspx
13#的或许是另一种不错的选择,关键看LZ的应用哪个更合适。
290399937 发表于 2015-12-25 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
3000A75mv淘宝有 不知道能不能买到。。这个我觉得可以
290399937 发表于 2015-12-25 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
3000A75mv分流器
123654789 发表于 2015-12-25 10:37 | 显示全部楼层
北京森社电子有限公司是专业设计、生产、销售(霍尔)电流、电压传感器/变送器
(即宇波模块)的**技术企业,公司前身是北京七O一厂传感器事业部。
        80年代初,我公司在国内率先开展了霍尔技术的研究。1989年,通过引进国外先进
的闭环霍尔传感器技术,研制生产了(霍尔)电流、电压传感器/变送器,目前已经生产了
上千个品种,可测量直流、交流及脉冲电流或电压,电流量程从10mA...100KA;电压量程
从10mV...10KV,产品覆盖了工业及军工应用的各个领域。
1999年,宇波模块的设计、生产及服务通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
2012年,通过武器装备质量管理体系认证,依据标准:国家军用标准GJB9001B-2009。
    经过多年的不懈努力,宇波模块已成功的应用于各种电源、焊接设备、工业自动化
控制、电气传动、数控机床、电力系统、铁路信号及机车、整流系统、军用装备等众多
技术领域,近年来在航空航天、核物理研究、清洁能源等高技术领域亦得到良好的应用,
多年的应用实践表明,宇波模块的性能稳定、可靠,较好的满足不同应用的技术要求,
产品受到客户的一致好评。
    我们将本着诚信、专业、持续改进的企业经营理念,不遗余力地在传感器技术的研
发、应用领域继续努力,为客户提供优质的产品及服务,与我们的客户共同发展,共创
美好的明天。
123654789 发表于 2015-12-25 10:39 | 显示全部楼层
http://www.bjsse.com.cn/cn/company.asp?classid=2
