求大家帮忙解释一下这两个调节器的区别
2984|11
cxzlxl|  楼主 | 2009-7-23 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cxzlxl|  楼主 | 2009-7-23 21:54 | 只看该作者
cxzlxl|  楼主 | 2009-7-23 21:55 | 只看该作者
第二个图
pengjianxue| | 2009-7-23 22:23 | 只看该作者
1,一图不能工作,因为即使输入为0,运放的失调电压和偏置电流会是C2,C1缓慢积分,使运放饱和。
这种设计一般多为大学老师所为。
uo/uin=-(1+R3C2S)/[R1R2C1C2S*S+(R1C1+R1C2)S]
当S=0时,U0/UIN=无穷大
2,比例积分微分
 U0/UIN=-(R2/R1)*(1+R3C2S)/[1+(R2+R3)C2S]
彭建学  上海
cxzlxl|  楼主 | 2009-7-24 21:51 | 只看该作者
如果1图中的R4电阻不是接GND,而是接一个输入电压呢
请问,如果1图中的R4电阻不是接GND,而是接一个输入电压U1呢?这个时候其能正常工作么?
pengjianxue| | 2009-7-24 22:00 | 只看该作者
不能
负反馈没有直流通路,不能正常工作。
彭建学 上海
maychang| | 2009-7-24 23:21 | 只看该作者
这种设计一般多为大学老师所为
唔。
powerlearn| | 2009-7-26 22:11 | 只看该作者
hehe
runfish| | 2009-7-27 08:38 | 只看该作者
to 4
4楼把话说的太绝对了。
一图这种结构在开关电源中,是比较常见的反馈补偿图。
我觉得:具体问题需具体分析,任何一种反馈补偿,只要用在合适的场合都有它的用处
hartcomm| | 2009-7-27 12:22 | 只看该作者
一图可以工作
PI调节器作为闭环系统的一个部分 一个校正环节 自己不一定要有反馈 不一定要稳定
pjy| | 2010-7-24 17:46 | 只看该作者
1,一图不能工作,因为即使输入为0,运放的失调电压和偏置电流会是C2,C1缓慢积分,使运放饱和。这种设计一般多为大学老师所为。uo/uin=-(1+R3C2S)/[R1R2C1C2S*S+(R1C1+R1C2)S]当S=0时,U0/UIN=无穷大2,比例积分微分 ...
pengjianxue 发表于 2009-7-23 22:23
:victory:
pjy| | 2010-7-24 17:48 | 只看该作者
