求教恒流源电路问题
93492|22
 楼主| sdibt 发表于 2015-12-24 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮忙看看。
 楼主| sdibt 发表于 2015-12-24 11:02 | 显示全部楼层
如果将Pt100处短路,开路输出都不会有正弦波,只要接上电阻就震荡了,求助大神!!!!
 楼主| sdibt 发表于 2015-12-24 11:23 | 显示全部楼层
7脚接了个4.7PF的电容也不好使
manbo789 发表于 2015-12-24 11:30 | 显示全部楼层
7脚接了个4.7PF的电容也不好使
7脚对哪个地方接电容?正弦波的频率是多少?
 楼主| sdibt 发表于 2015-12-24 11:56 | 显示全部楼层
频率没怎么留意,下午测测,
cpu51 发表于 2015-12-24 15:43 | 显示全部楼层
将LM358更换为高速运放。
 楼主| sdibt 发表于 2015-12-24 15:44 | 显示全部楼层
将LM358更换为高速运放。
求推荐下,最好能和358兼容的板子就不用打动了
 楼主| sdibt 发表于 2015-12-24 17:43 | 显示全部楼层
周期10ns,电容对地接的
C2何用?应该是它造成的。  发表于 2015-12-29 22:16
manbo789 发表于 2015-12-25 08:28 | 显示全部楼层
周期10ns,电容对地接的
运放输出直接对地接电容是大忌,可能会导致运放振荡,
将对地电容去掉,PT100两端(运放6、7脚间)接个电容,随便用个104即可,
zyj9490 发表于 2015-12-25 23:26 | 显示全部楼层
如果将Pt100处短路,开路输出都不会有正弦波,只要接上电阻就震荡了,求助大神!!!! ...
你说的PT100是带有线的白金电阻吧?光是接个电阻不至于自激,因是线电容引发的。加一个相位校正电容就可以了。
 楼主| sdibt 发表于 2015-12-26 13:26 | 显示全部楼层
将对地电容去掉,PT100两端(运放6、7脚间)接个 ...
这几天忙别的没来得及弄这个,试试。
oldzhang 发表于 2015-12-27 20:35 | 显示全部楼层
这是恒流源电路吗?
zyj9490 发表于 2015-12-27 22:46 | 显示全部楼层
这是恒流源电路吗?
是的,取样电阻是R35,后面的差动电路的分流不计。是很小的。
oldzhang 发表于 2015-12-29 22:07 | 显示全部楼层
看不懂这个恒流源电路的原理。
为山九仞 发表于 2015-12-30 16:08 | 显示全部楼层
看不懂这个恒流源电路的原理。
我也没看出来恒流!
zyj9490 发表于 2015-12-30 16:22 | 显示全部楼层
I=(V+)/R35,CN0接PT100,后面电路把PT100的电压取出来,除非共模电压。
PowerAnts 发表于 2015-12-30 21:45 | 显示全部楼层
R40那么大,C2影响不大,应该是自激了,运放正相端对地应该分别接个电容。这里是测温度,频率很低, 接103, 104都不嫌大
oldzhang 发表于 2016-1-1 12:58 | 显示全部楼层
看看这个
oldzhang 发表于 2016-1-2 17:36 | 显示全部楼层
图中的100M应为1M
lai832 发表于 2016-1-2 23:26 | 显示全部楼层
解决好U3B就好了,
U3A是恒流
关键元件是:R40+U3A +          正/负反馈
另外:输入电阻不平衡
